Håller på och hjälper min pappa att få bättre värme i huset men är dåligt insatt i fjärrvärme. Jag behöver lufta elementen men vill inte ge mig på det innan jag vet hur man fyller på vatten i systemet.
Är det manometern högst upp till höger som visar trycket?
Lyckas inte förstå var man fyller på mer vatten för att få upp trycket?
I bild 2 kommer ett tunt kopparrör nere ifrån med varmvatten ( kan vara kallvatten) in underifrån på en ventil med en smal ratt, det bör vara påfyllning av radiator kretsen.
Tack för svar men tror inte det är rätt ratt. Om jag minns rätt så står det avtappning och röret går till golvbrunnen. Ska dit och titta noggrannare imorgon vad det finns för kranar.
L Leif i Skåne skrev:
D DE73 skrev:
Trycket ska ligga på 1 enligt min beskrivning för fjärrvärmen. Stäng av pumpen när du luftar. I min ställer jag enkelt upp tempen från förinställda värdet. Har jag på noll ligger tempen på 20, ställer jag den på +1 Så lägger sig tempen på 22.D DE73 skrev:
Huset har två våningar med centralen i källaren så 1 bar kanske är rimligt.T Tompafix skrev:
Hur gör man för att stänga av pumpen?
Tycker att temperaturen i varmvattenberedaren verkar för varmt. Enligt mätaren är det 80 grader men strax över 60 grader borde väll vara tillräckligt?
Det kanske finns lite pengar att spara genom att sänka temperaturen?
Kan det vara ratten längst till vänster som det står temp på för att justera?
Tycker även att vattnet från kranarna är väldigt varmt (ska fixa en termometer och mäta)
Ska vara 55-60 grader om jag förstått rätt.
Är det någon annan ratt för att justera det?
Bästa svaret
· västernorrland
· 102 inlägg
Åherre vilken klenod. Fått ordning på den?
Ta in offert på en ny innan den där havererar, kan va svårt att hitta rätt reservdelar till den
Med fjärrvärme så betalar man (normalt) bara för den energi som man plockar ut ur fjärrvärmen.
Så egentligen kvittar det om fjärrvärmereturen är 30⁰ eller 70⁰, det är nämligen difftemperaturen multiplicerat med flödet som blir avgiven energimängd.
Däremot så har vissa Fjv-bolag straffavgift om returtemperaturen är hög samtidigt som flödet är högt.
Om det är "för varmt" i rummet där fjv-centralen står så är det lönande att sänka temperaturen i fjv-centralen.
Det är följande enhet som reglerar fjv-flödet, lägre flöde ger lägre temperatur i fjv-centralen.
Termostatern som benämns "VV-beredare" är inte bara VVB-temperaturen utan det är temperaturen i tanken som är för värmesystemet, skulle kunna benämnas som panntemperaturen.
![Värmesystem med rör och cirkulationspump nära värmepanna. Märkning "FJÄRRVÄRME RETUR" synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/651/651919-159d6c2010f495fb872155a596290c6c.jpg)
