Jag är på gång att göra om mitt kök i en lägenhet byggd under början av 60-talet och planerar då även att lägga in parkettgolv. I dagsläget ligger det en linoleummatta som troligtvis är orginal och den är limmad direkt mot betongen.
Inga konstigheter kan man tycka men.. I ena hörnan av köket finns en upphöjning i betongen(det upphöjda området har en yta på ca. 4 kvm). Den är som högst ca. 4 cm högre än övriga delar av golvet och jag misstänker även att det går ett elementrör just där då man kan känna en linje där golvet är varmare.. Riktigt surt, kanske var det någon byggare som hade lite bråttom eller var bakfull på jobbet..
Så vad kan man göra åt detta? Alternativ ett är att flytspackla upp hela köksgolvet med 4 cm, men köksgolvet kommer då bli avsevärt högre än de övriga rummen. Alternativ två hade varit att bila bort betong för att få kullen i nivå med resten av köket. Jag är dock orolig för hur det ska gå med elementröret och att det kan få andra komplikationer. Vad hade ni gjort? Finns det ett tredje alternativ, kanske välja en annan golvtyp? Jag bor för övrigt på 4:e våningen.
Bästa alternativet är så klart att få bort kullen, men det kan vara risky. Ett annat alternativ är att handspackla med rätskiva och låta hela golvet luta från kullen. Golvet behöver ju inte vara vågrätt unt bara plantRalleraket skrev:Hej,
Tack för svaret. Jag har skickat ett mail till föreningens styrelse för att få lite mer info om golvets konstruktion samt ett besked om det är tillåtet att göra inverkan på betonggolvet över huvud taget. Jag tror att jag passar på att få hela golvet att luta. I så fall behåller jag hellre den lokala utkiksplatsen i köket!T Tompafix skrev:
