Jag skulle nog säga att om du planerar att måla flera gånger med max någon vecka eller två mellan så linda in rollern i plast. Det är inga problem (Med de färger jag använt i alla fall, Sadolin från Hornbach. Mig veterligen är de vattenbaserade.) att bara plocka fram dem, "massera" in lite ny färg och köra på. Jag har inte sett någon skillnad på ytan, har inte tvekat att göra sista målningen med återanvänd roller.
Kan det gå månader mellan så ha en reservroller, känn på den använda rollern genom plasten. Om det känns som att färgen fortfarande är "färsk" så kör ett par "varv" på någon spånskiva eller nåt och ser det bra ut så kör. Känns det tveksamt så ta en ny roller.
Jag brukar även tvätta rollern om jag vet att det kommer ta tid innan nästa målning och har aldrig upplevt att rollern blir sämre. Ljummet vatten, mycket vatten, massera ut färgen, hängtorka.
Eller så tänker man att några extra rollrar, rollers, rollersararar (?) kostar ganska lite i förhållande till vad färgen går på...
Precis så gör jag med. Masserar ur färgen med händerna under vattenkranen med varmvatten. Brukar vara helt fri från färg på nån minut eller två.Jiji skrev:
Sen linda in i en handduk så är den torr och redo för att användas nästa dag igen.
Att kasta en roller efter varje användning låter som hutlöst slöseri.
· Västmanland
· 124 inlägg
Jag gör rent nästan alla mina rollerhylsor.T Torbjörn 4903 skrev:
Slänger de som har använts på stora eller grova ytor när jag har målat 2 lager.
Det är ett förbaskat slitgöra, men spar mycket pengar.
Så här gör jag:
1. Pressar ur färgen med rollerskrapa.
Kostar ca 12:- och är en bra investering då man får ur mycket färg som man sedan kan använda.
2. Tar hushållspapper (sånt som inte luddar och är slitstarkt) och pressar ut det sista.
3. Sköljer, pressar och gnuggar den försiktigt i varmt vatten (lite varmare än fingervarmt).
4. Häller på grön såpa och gnuggar.
Ibland får den ligga 1h i vatten med såpa.
5. Sköljer den ordentligt, pressar ur vattnet och torkar den med en mikrofiberduk.
Rollers som är gjorda av filt brukar jag rugga upp/borsta med en nagelborste när den har torkat. Den blir som ny.
· Västmanland
· 124 inlägg
· Västmanland
· 124 inlägg
Hur få rent tegelgolv?
Golv -
Skarva grentör på befintligt avloppsrör!
Linoljemåla denna spegeldörr - skrapa trärent eller inte?
Byggnadsvård -
Fulspel eller rent sagt olagligt? Mäklare trissar upp budgivning?
Köpa & Sälja hus -
Hur erhålla egenkontrollerna när underentrepenören vägrar lämna ut det?
Juridik
