522 694 läst · 1 435 svar
523k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Troligtvis inget alls. Jag satte OSB+gips i sommarstugan som lever sitt eget liv när tjälen kommer, och visste ej om detta med mellanrum så de sitter dikt. Har inte spruckit någonstans även om huset rör sig mycket (än så länge) är det väl bäst jag lägger till. Snart 10 år sedan jag satte detLarsa skrev:
Tack för alla svar!
I övriga huset blir det osb+gips så det gäller enbart garaget nu som jag gör själv. Skillnaden är kanske inte så stor så att båda duger, och isåfall lutar det nog åt osb som ligger lite lägre i pris.
Vad det gäller dörrkarmen in i tvättstugan så kommer den nog att behöva salning oavsett, stommen är 170mm.
//Fredrik
Tack för alla svar!
//Fredrik
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 577 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 577 inlägg
C24 är ju å andra sidan grymma att ha att göra med! Jag passerar både Beijer och KarlHedin på väg ditsimpa81 skrev:
Alla vanliga karmar är väl rätt billiga i förhållande till pocketkarmar...
Plywood är ju trevligare än osb, men något dyrare. Vi kör på osb+gips överallt.
Åker inte du på dubbelgips mot huset?
Jag ska uppfylla Ei30 och vad jag har läst mig till så ska det gå bra med gips+osb+170mm stenullsisolering(ska räcka med 120mm). Sedan blir det osb+gips på hussidan också så det borde vara lugnt.richardtenggren skrev:
Taket forskar jag fortfarande på vad som krävs för Ei30, hoppas på att det ska gå med ett lager gips och sedan gipsplank så jag slipper spackla så mycket.
//Fredrik
Duger också med 75*2,8 enligt träguiden.S saiter skrev:
Det här låter ju helt genialiskt och måste provas när huset ska skivas! I garaget använde jag tumstocken mellan för att få rätt distans, men det här låter ju onekligen väldigt smidigt.nino skrev:
EI30 klarar du med enkelgips och 45 regel, så det är ganska lugnt för din delI Isak90 skrev:Jag ska uppfylla Ei30 och vad jag har läst mig till så ska det gå bra med gips+osb+170mm stenullsisolering(ska räcka med 120mm). Sedan blir det osb+gips på hussidan också så det borde vara lugnt.
//Fredrik
Jag är förvånad att du klarar dig med EI30 som avskiljare mellan garage och bostad.
Är det inte enklare att göra brandcellen vertikalt hela vägen än att köra EI30 i taket på garaget?
Det låter bra.X xLnT skrev:
Jag skrev EI30 i brandskyddsdokumentationen och det har ingen kommenterat, jag kanske hade tur?
Ja så hade man kanske kunnat göra istället, jag tänkte antagligen inte på det eftersom övervåningen blir oinredd till en början.
//Fredrik
Här var de väldigt tydliga med att separera bostad och ekonomidel/garage med minst EI60.I Isak90 skrev:
Har du bostad över garage måste du ju brandsäkra taket mot den med, så bra koll har jag inte på ditt bygge.
Snickarna har fortsatt jobba på i kylan. Och snö fick vi mitt upp i allt också. Men pannbrädor, fotplåtar, vindskiveplåtar och nockregel sitter så nu är taken skottade och täckta med presenning och redo för tegel. På insidan är osb-skivorna som var tillfälligt golv på övervåningen borta och bjälklaget är riktat och redo för plast & gles.
Jag har inte grejat något direkt det sista, tänkte roa mig med lite iskörning så det var en del förberedelser med det förra veckan. Men det blev kortvarigt, rasade topplockspackningen efter 10min så nu fick jag lite mer att göra
//Fredrik
//Fredrik
Medans jag har varit på jobbet har snickarna fått upp nästan all gles till mellanbjälklaget idag, återstår lite vid trapphålet och till entrén
//Fredrik
//Fredrik
