Vi flyttade hit för tre år sedan då vi gick i pension och eldar i öppenspis med insats och har luftvärmepump. Då vi har snö på taket bildas det mycke istappar
Företaget fyllde ända upp till nocken och sa att det skulle sjunka ca 5cm, förut var var det sågspån endast på en halva
Vad jag kan se på bilden så är det ett hus med snedtak och möjligen en ytterst liten kallvind längst upp mot nocken.
Om ni blåst in lösull så gissar jag att detta endast skett på den lilla kallvinden?
Jag gissar att större delen av innertaket på ovanvåningen är snedtak och där tvivlar jag på att någon lyckats tilläggsisolera med lösull.
Om jag har rätt i min gissning så kan det mycket väl (antagligen) vara så att ni fortfarande har ett mycket dåligt isolerat tak som genom värmeläckage ger upphov till istappar när det lägger sig snö på taket.
Edit, den senaste bilden från TS bekräftar mina gissningar.
Ok då förstår jag
Jag hade problem med istappar på ett normalisolerat tak, det tog flera år innan jag kom på att avluftningen till avloppet gick ut genom taket, men slutade under takpannorna! Så varm fuktig luft kondenserade på undersidan av takpannorna och rann ner till hängrännan där det frös till tappar. En backventil på vinden löste det hela
Jo så kan det också vara för murstocken är ljummen uppe i övervåningen
Istappar - Måste takstolarna/taket höjas för mer isolering
Tak & Vind -
Stora istappar på fritidshus? Ha ned eller låta vara?
Fritidshus -
istappar från takfot
Tak & Vind -
Istappar i rännor - isolera vind eller värmeslingor?
Tak & Vind -
Istappar från taket. Råd om vem att kontakta för att spruta isolering i ytterkanterna
Isolering
