Planen är att göra om bastu/dusch till förråd men samtidigt med ambitionen att behålla befintliga golvbrunnar ifall man får för sig att göra om det senare.
Att bila upp båda brunnarna o plombera känns lite osäkert i skrivande stund då man kanske får för sig att sätta in en bastu/dusch igen sen. Kan man nivellera golv utan att bila upp o plombera båda golvbrunnarna eller kan man lägga textilplattor rakt på golvet o behålla brunnarna egentligen som de är?
Nu läser jag att det finns möjlighet att höja golvbrunnen med en insats. Den lösningen låter väl klokast kanske. Brunnen i bastun ser ut så här. Huset byggdes 1980 o utgår från att denna brunn suttit sen dess ...
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Hur ska förrådet inredas?
Golvbrunnarna verkar ju vara nära en vägg så om de hamnar under hyllor eller liknande så behöver man väl just inte göra något alls mer än täppa till rören. Men det borde väl gå att bygga ihop ett "lock" av reglar som kan vila på ringen.
