Hej. Huvudsäkringen i huset gick igår kväll och upptäckte i samband med det att värmepumpen larmade hp/ms-larm. Eftersom jag har noll koll på sånt här så avvaktade jag tills imorse och en nibe kille kom hit och fixade. Eftersom en säkring gått så behövde man tydligen återställa något manuellt...sen har det fungerat hela dagen till vi började köra diskmaskin, tvättmaskin o lagade mat. Då gick säkringen igen och värmepumpen larmar hp/ms-larm. Eftersom jag gärna undviker en till väldigt kall natt då vi har -20 ute så här jag försökt googla mig till om Jag kan göra denna manuella återställning själv för att sedan ringa nibe killen igen imorgon...problemet är att jag har svårt att se vart jag gör denna återställning.. har lokaliserat vart själva motorstoppsgrejen sitter men vågar inte chansa. Ser ut som en röd fyrkantig liten knapp och en pytteliten gul alldeles bredvid så jag indrar om det är bågon av dessa? hoppas att det finns en vänlig själ här som kan hjälpa till.
Du har antagligen för hög belastning på en fas, därför går säkringen. Be en elektriker se över hur belastningarna ligger på respektive fas. Kanske räcker det att omfördela dessa. Alternativt kan han sätta in en belastningsvakt som reglerar det hela.S Solan79 skrev:
Tack för tipset! Kan det uppstå helt plötsligt? Tänker att det inte varit några problem förrens nu..Immobil skrev:
Ja även fast jag inte är kille så kan jag också gissa mig till att den förbrukar mer när det är kallt...min elräkning visar på det om inte annat.. men då vi haft skitjäkla kallt väldigt många veckor nu..som kallast -33 för några veckor sedan så funderar jag på varför det börjar krångla nu när det "bara" är -20. Det har funkat utan problem länge i mycket kallare väder..därav dök tanken upp att något har hänt...en så kallad tjejgissning :-DSchwen92 skrev:
Det kan bero på att du inte tidigare har kört dessa (" sen har det fungerat hela dagen till vi började köra diskmaskin, tvättmaskin o lagade mat. Då gick säkringen igen och värmepumpen larmar hp/ms-larm.") samtidigt som pumpen går.S Solan79 skrev:
..fast dom går ständigt här hemma på efm..men ok, jag kan leka med tanken om att vi inte kört precis allt exakt samtidigt hur som så ringer jag elektriker imorgon så vi kan undvika detta i framtiden.tack för svarImmobil skrev:
