Nybyggare
· 367 inlägg
Tryck INTE på "kontrollera lösenord! Typiskt sätt att plantera tjojaner.
Hoppa ur helt och hållet. Gärna stäng hela datorn eller mobilen och starta sedan upp och logga in som vanligt och byt gärna lösenord efter detta.
Nybyggare
· 367 inlägg
I så fall är det något planterat i min mobil och det tvivlar jag lite på. Den är genomgången av antivirusprogram (gjorde det nyss igen) och jag är alltid försiktig med vad jag installerar och klickar på. Vad kan i så fall ha installerat trojanen?HasseTeknik skrev:
Nybyggare
· 367 inlägg
Nybyggare
· 367 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 732 inlägg
För att de läckta lösenorden är inhämtade utifrån databaser med kända läckta lösenord, då vet man oftast ifrån vilken site det är läckt ifrån samt vilken mailadress.
https://haveibeenpwned.com/
Prova den till exempel, min vanliga mailadress är hittat i sju kända "läckor", bland annat från Sweclockers, Disqus och Dropbox.
Även byggahus har haft en läcka. Dock länge sedan.13th Marine skrev:
Understryker varför man aldrig, aldrig aldrig skall använda samma lösenord på en publik sajt som på något viktigt.
I ditt fall verkar ju de andra förklaringarna OK, MEN det är inte alltför svårt att bädda in en trojan i ett reklamerbjudande, som ju i sig kan innehålla vilken bild som helst, och att du installerer trojanen genom att "trycka på knappen".Krokkodriljo skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Byggahus har inte haft en läcka, varken nu eller tidigare, inte vad vi känner till i varje fall, men om du vet mer får du gärna berätta det.C cpalm skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...post-fanns-med-1-ganger-i-var-databas.251098/Per Eskilsson skrev:
Mina egna användaruppgifter fanns med där iallafall. Inklusive användarnamn, epost och lösenord.
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Jag dementerar detta. Vår annonsserver har blivit hackad (vid två tillfällen och har sedan både säkrats upp och bytts ut) för länge sedan men inte forumet, där är lösenorden hashade. Länken som finns på sidan du länkar till fungerar ej längre.C cpalm skrev:
Worxen har fått fel språk över vintern - och vill inte ta emot lösenordet
Robotgräsklippare -
Tips på behandling av exponerade kanter på björkplywood
Möbelsnickeri -
Här glömt lösenordet på min gamla sirapsindränkta läsplatta. Nu vill elendet uppdateras för att fung
Teknik -
Flexit Uni 4 - Servicelösenord?
Ventilation -
Den förbannade firman har givit mig en ny telefon! Hur föra över appar med lösenord och annan bortgl
Teknik
