1 482 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Dra om el i hus vid renovering
Vi har ju flyttat in i ett nytt hus. Byggt 1907 trp renoverat 1974.
Tänkte vi skulle börja renovera ovanvåningen samt källare. Vi ska då dra om all el tänktre vi så vi får jordfelsbrytare inmonterade.
Detta är mitt 3dje hus men vet ändå inte vad som är smartast.
Det förra huset va inte så stort och där satte jag 2 elskåp ett på vardera våningsplan. Hade en skrubb precis under det rummet där elen kom in så då va det enkelt att dra ny ström.
Men här blir det lite annat. Inkommande elen går in i källaren (murad så elen går inmurade i väggarna. Är det ändå smartast att ha ett elskåp per våningsplan eller hur brukar ni göra som bytt ut helen i ett hus där alla rum skall renoveras?
Vill ju ha dold elinstallation. dvs elen i väggarna.
Har du något bra ställe, nära tänkta placeringen av gruppcentralen i källaren, där du kan gå upp med flera/många matningar till övervåningen?
Om ja så går det bra att placera allt nere i källaren. Om nej då kan det vara bra med en gruppcentral på övervåningen.
Sedan bör man försöka lägga varje våningsplan på två JFBer så att inte ett helt våningsplan blir svart.
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Av olika skäl kan det ju vara bra med fler grupper än en om man ändå har möjligheten ändra. T.ex. uttag och belysning på olika grupper.
Det kan vara praktiskt att inte ha säkringarna i en mörk källare som man måste treva sig fram till när "proppen gått".
Uppdelningen av grupper på olika JFBer/PSAer är lite som man själv vill.
Här är ett exempel:
All utomhusel kan vara bra att ligga på en egen JFB.
Garaget på en egen.
Kyl/frys skild från värmen.
Bastun på en egen.
VA-anläggningen (om man har egen) på en egen.
Här är ett exempel:
Garaget på en egen.
Bastun på en egen.
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Bästa elfirman, inget snack om att man dragit kabel själv!
El -
Självdrag med fläkt genom taket eller väggen?
Ventilation -
Värdera tomt utan möjlighet till väg eller andra anslutningar?
Rotavdrag bortglömt eller förskjuten?
