2 127 läst · 6 svar
6 svar
Gräva ner avlopp - 30 m sträcka
· Västerbottens län
· 17 842 inlägg
Jag tjatar på med min markisolering, lägg isolering direkt ovanpå röret så behövs bara en halvmeter ner, men 1,2 meter brett. Sedan är det så att avlopp ogärna fryser men det kanske ska vara en vattenledning också.
Protte
Protte
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 471 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 471 inlägg
Frysning är ingen större faktor så djupet bestäms mer av vad som ligger ovanpå. Ska det inte köras bil över röret eller det ska gå under skottade ytor så räcker i praktiken med 60 cm schaktdjup.
Om du ska handgräva så bestämmer jordarten hur jävligt det är. Lera är lättgrävt på våren/försommaren när den är fuktig. Väldigt eländig på sensommaren. Sand är alltid lättgrävd men rasar när den torkar. Blandad morän är ett litet helvete och blir som betong när den torkar, måste tas med korp, spett eller fyllhammare, helst på våren/försommaren.
Om du handgräver: RÖR INTE SCHAKTBOTTEN!
Om den ligger orörd så ligger avloppsrören plant och fint där. Är det rörd så sjunker den och de får svackor och elände på ledningen. Om du inte tar hem en markvibrator.,..
Gräva ner elkabel med avlopp
El -
Om man inte kan gräva ner ett enskilt avlopp pga av högt grundvatten?
Gräva ner vatten, avlopp, el och fiber.
Grund & Markarbeten -
Hur djupt gräva ner avloppsrör?
KRIS!! Får inte tag i grävare - KAN man lägga ner avlopp "för hand" utan att dö?
Grund & Markarbeten
