Tak?3 3lviis skrev:
Hade inte velat riskera något med den vattenburna värmen plus att korrektionsfaktorn där inte blir någon höjdare men med en värmekamera kanske du kan få ut något. Sen bör där ju finnas ritningar hur dessa är förlagda.
Klinker är inga problem.
Taket är av gipsskivor.. Huset är nybyggd och har inte köpt värmesystem för värmekamera. För fläkten kan jag ju dra från taket
Finns det lösningar? Funderade bila kakel som är 10mm sedan ta bort fix så sedan köpa övergångsprofil.. Vill gärna ha köksö
Det finns inga bra lösningar på ditt problem om du inte vill ha en stolpe ner från taket med matningen.
Om kaklet verkligen är 10 mm tjockt så kan du skära en ränna för en kabel i det och täcka med list men det är inte optimalt. Man måste som Löken är inne på beräkna ev korrektionsfaktor för yttertemp på kabeln.
Om du kan hitta en gashäll som inte kräver elinkoppling för tändningen så kan du kanske installera en sådan (och avstå alla andra elfunktioner i köksön).
Avlopp behövs väl inte, men väl el såvida inte gasol som doktor Tommi föreslog fungerar.U Urban J A skrev:
Gissar att diskbänk och diskmaskin inte ingår i köksön utan står traditionellt.
Ska försöka hitta en lösning.. Man kan annars isolera kablarna på något sätt för golvvärmen.. Om man ska tänka på Yttertemperaturtommib skrev:Det finns inga bra lösningar på ditt problem om du inte vill ha en stolpe ner från taket med matningen.
Du säger nybyggt, då är det troligen platta på mark?
Om du vill gå från golvet måste du då plocka bort ett par klinkersplattor för att fram kabeln till ön. Sen för att inte riskera att borra i golvvmärmen så hyr/lånar/köper/snor du en värmekamera. Troligen så kommer du då kunna se hur slingorna ligger. Bilar upp och "gjuter" in kabeln/vp-rör. Dra kabeln från där hällen är idag.
Det blir ett ganska meckigt ingräpp men vill man så går det..
Alternativt komma från taket. Finns det då vind så kan man dra i från den. Det är troligen det enklaste alternativet.
Jag det är platta på mark, men jag har inte köpt än värmesystemet för att kunna använda värmekamera för att se hur slingorna ser ut.T TechChad skrev:Du säger nybyggt, då är det troligen platta på mark?
Hur djupt behöver måste elen vara på plattan?
Men de enklast skrev du att man kan ta el från taket? Jag har gipsskivor och kan ordna el där.. Men då får man ju ha en stolpe
. Tycker de fult.. Har laddat upp bild på min golvvärme vattenburen.. Med blå punkt vill jag ha köksö
Jo, det är därför detta brukar förberedas med tomrör i byggfasen? Men gissar att det inte finns. Kanske du kan lägga kabeln direkt på golv i någon gummilist. Men glöm inte räkna med att där är lite varmare än normalt också.3 3lviis skrev:Jag det är platta på mark, men jag har inte köpt än värmesystemet för att kunna använda värmekamera för att se hur slingorna ser ut.
Förstår inte vad du menar med att du inte köpt värmesystemet, menar du att det inte är någon värme i golvslingorna?
Jag skulle ha kört med rör före kabel om det går. Hur långt ner som krävs enligt regler vet jag inte, det får bågon annan svara på så det inte blir fel.
Sen om golvslinge ritningen stämmer så bör det gå att få till så man kommer med rör under köksskåp.
Jo det är sant men vi ville inte ha köksö i början men nu vill vi det.. Men om jag bilar lite kakeln och lägger kabeln med någon slags isolering för att kabeln inte blir varm och lägger ansiutningslist.. Kan det vara problem framöver?E El-Löken66 skrev:
