Kul att du lagar istf att slänga!Staffan2000 skrev:
Lossa ev. skruvar och knacka isär fogarna med gummiklubba. Där limmet ev. inte släppt kan du dränka med etanol och eller värma med varmluftspistol, det hjälper för benlim men inte modernare pva eller liknande lim. Sedan försiktigt skrapa rent alla tappar och hål och limma om. Spännband runt om med stolen stående på golvet med lite belastning på, så alla ben nuddar golvet, när det torkar är det jag tycker fungerar bäst
Edit: Ser inte ut så på dessa stolar men om fogarna är i dåligt skick med dålig passning och mellanrum som måste fyllas kan PU-lim vara en lösning.
Produkter som diskuteras: "Spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Kom inte på nåt bättre sätt än det @nanowire beskrivit ovan, det är så det ska gå till och inget jäkla Karlssons klister vid lagning för då går det aldrig att korrigera, träet kommer gå sönder om en ska försöka ta bort en limning.
Litet tips som kanske är självklart - glöm inte att kontrollmäta avstånden mellan fram- och bakbenet på båda sidorna, lätt att glömma kanske och då kommer stolen för evigt stå och vicka/vingla. Avstånden mellan båda frambenen och båda bakbenen behöver nödvändigtvis inte vara detsamma.
OT, ser ut som ett väldigt snyggt skänkskåp till vänster på fotot
Du kan nog inte använda trälim eller fiskliim heller. Jag försökte laga ett par stolar med trälim men det funkar inte att reparera gamla limningar med. Blev epoxilim till slut o nu håller det
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Fisklim, hudlim eller benlim går utmärkt när tapparna ser så där fina ut.H Hus-Bonden skrev:
Trälim däremot kommer fästa dåligt om du inte fått bort alla gamla limrester.
Ta bort så mkt gammalt lim du kan. Jag har använt vanligt Casco vitlim inomhus med gott resultat på äpplet ekstolar. Sen går det att använda denna produkt utan att ta isär stolarna. Beror på hur uttorkade stolarna är och hur vingliga de är.
https://www.axminstertools.com/eu/v...-kit-114ml-510451?glCountry=SE&glCurrency=SEK
Limmade ett par gamla björkstolar med benlim, har så här långt varit ett bra val.
https://www.byggahus.se/forum/threads/limma-om-aeldre-bjoerkstolar.395691/#post-3985888
