Jag ska totalrenovera mitt kök. Jag kommer ha en rostfri diskbänk som är 120 cm lång samt mörkgrå laminatskivor i övrigt. Köket kommer vara ett Ekkök från Epoq.
Rostfria vitvaror. Spis, fläkt och 90 bred kyl/frys.
Köket är ett L kök 3,57 m * 2,72 m som är öppet in mot vardagsrummet.
Jag vill ha dimmer så man kan justera styrkan på belysningen. Har renoverat ett kök tidigare och då använde jag Epoqs belysning, den var för klen och sannolikt inte så prisvärd heller.
Led belysning spottar vore ju bra. Jag ogillar dock att man inte kan byta lampor på ledspottar.
Har inte monterat köket ännu så det finns inga bilder.
Till höger om bilden är det fönster i söderläga, bakåt är det vardagsrum som sitter ihop med köket.
Hur starkt ljus behövs som max för att få mycket bra belysning. Lite kinkig på det. Med dimmer kan man ju alltid dimra ner om det blir för starkt men vill ha rejält med kräm som max. Har ni något tips på vilka led spottar man ska köpa?
Har precis bytt ut mina gamla halogen mot Hide-a-lite 1202 multi. Dessa har rejält med ljus, kommer aldrig att använda i närheten av max, och de är enligt spec på 290 lumen styck. Sitter med ca 40 cm avstånd.
Ljuskälla LED
Ljuskälla ingår Ja
Ljuskälla ingår (typ) LED ej utbytbar
Ljusfärg Varmvit
Färgtemperatur (K) 2700
Färgåtergivning (Ra) >80
Färgtolerans (SDCM) 3
Ljusstyrka (cd) 280
Armaturlumen (lm) 290
Spridningsvinkel (°) 70
Ljusspridning Symmetrisk
Ljusfördelning Direkt
Antal ljuskällor (st) 1
Antal LED (st) 4
Livslängd L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h) 75000
Ljuskälla LED
Ljuskälla ingår Ja
Ljusfärg Varmvit
Ljusstyrka (cd) 280
Antal LED (st) 4
JustDoIt skrev:Har precis bytt ut mina gamla halogen mot Hide-a-lite 1202 multi. Dessa har rejält med ljus, kommer aldrig att använda i närheten av max, och de är enligt spec på 290 lumen styck. Sitter med ca 40 cm avstånd.
Ljuskälla LED
Ljuskälla ingår Ja
Ljusfärg Varmvit
Ljusstyrka (cd) 280
Antal LED (st) 4
Hur gör man när en lampa slocknar? Kan man byta hela insatsen själv utan elektriker? Jag tycker att det känns väldigt onödigt att installera produkter som kräver att man anlitar elektriker vart 10:e år.
Javisst, jag bytte ju dessa från halogenarmaturer själv. Bara att koppla ur sladdarna och stoppa in i dessa. Det är 12 volt så ingen elektriker behövs om man kan/vill göra det själv. Men ja, hela armaturen måste bytas och just denna modellen kostade ca 300 kr styck.J JMHagersten skrev:
Men var 10:e år tycker jag låter väldigt kort, jag har massor av halogen som hållt längre än så och LED lär definitivt göra det. Jag har väl dessa tända i köket någon timme på morgonen och sedan några timmar på kvällen. Säg 7,5 timme per dygn då så det blir lätt att räkna och då håller de i 10 000 dagar eller närmare 30 år. Sedan kan så klart någon gå sönder tidigare om man har många och några håller längre. Men efter 30 år är det väl dags att bygga om köket ändå. Fast det är klart - funkar lamporna och fortfarande känns moderna kan de ju behållas
Här är 4 av 5 bytta och de gamla armaturerna ligger på bänken.
JustDoIt skrev:Javisst, jag bytte ju dessa från halogenarmaturer själv. Bara att koppla ur sladdarna och stoppa in i dessa. Det är 12 volt så ingen elektriker behövs om man kan/vill göra det själv. Men ja, hela armaturen måste bytas och just denna modellen kostade ca 300 kr styck.
Tack för svar! Man kan alltså byta en lampa i taget om den går sönder!
BRF, föreningslokal behöver belysning
Belysning -
Kontakter över köksbänkar monterade i oljika höjd
Kök -
Belysning badrum (renovering)
Badrum -
Belysning/smart belysning/antal lampknappar badrumsrenovering
Badrum -
Ser detta ok och proffsigt ut??!!Fått helrenoverat ett badrum med belysning i tak och på spegelskåp.
