5 178 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Hur skall golvet vara för badkar på övervåning?
Jag vill ha ett hörnbadkar i badrummet på övervåningen. Jag har tänkt att göra om allt där nu och undrar nu hur golvet skall göras för att det skall bli stabilt nog för klinkers och ett stort hörnbadkar.
Det är ett radhus i trä från 1991 och jag antar att jag måste ha cc30, men behöver mer detaljerad information om bjälkar, och övrigt som hör golvet till.
Är det möjligt att ha ett stort badkar på övervåningen?
Hoppas på svar, så jag kan komma igång med mitt badrumsprojekt.
Idag blev en av de andra trådarna besvarade med det jag sökte, så jag fyller i svar på min egen fråga här:
"Det blir en jättelast med ett sådant badkar på c/c 600 även om du har lagt ordentligt ovanpå. Alla lger med golvgips och spackel hjälper mycket med svikten mellan bjälkarna, men själva bjälklaget kan ju fortfarande svikta. Jag hade definitivt ökat på till c/c 300. Och alltså inte kortlingar, utan hela golvbjälkar."
Alltså hela golvbjälkar cc30. Då ser det ju iaf ut som att det ska vara ok att ställa ett stort badkar på övervåningen med klinkers. Då blir det väl att börja riva det gamla badrummet och se hur det ser ut. Jag antar att det är bättre att fråga och leta svar när man står med frågor och problem framför ögonen...
Behövs cellplast i golvet i vårat fall
Altan & Uteplats -
Mycket is under Mitsubishi Ecodan LVVP- skall det vara så här?
Värmepumpar -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Mjukt område i golvet i duschen. Vad kan det vara och hur tar man reda på det?
Badrum -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad
