Plastringen på tvättmaskinens programdrev har gått sönder. Jag tog bort den och limmade ihop den med JB-Weld (2-komponents epoxylim) och är den stark som ny fast problemet är att jag inte kan montera den tillbaka...
Enligt skissen jag laddade ner från Bosch programdrevet består av tre olika delar. Jag har försökt att dra försiktigt den vita strömknappen fast den släpper inte och tänkte ställa frågan här innan jag gå vidare och skada något.
Tvättmaskinen är en Bosch Serie 8 och jag bifoga även bild av torktumlaren som har samma programdrev.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
