Upptäckte nu idag att en ventil på ett element läcker, gjort det ett tag så golvet under är kasst.
Nu vänder jag mig hit, för jag har typ noll och ingen kunskap kring element, om vad jag ska köpa eller göra.
Termostat av märket Danfoss satt på (köptes i höstas). Antar jag behöver byta ventilen. När ventilen är helt öppen så läcker det mindre. Är den stängd så droppar det mer.
Så vad behöver jag köpa?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Eller så kan du testa och byta packboxen.
https://www.vvsochbad.se/danfoss-pa...7zpc3dNT9ydVMArzYzfCJ0wLkbvJiJRxoCjKYQAvD_BwE
Har inte gjort detta själv men jag antar att du bör stänga ned cirkulationspump samt tappa ut system något innan du väljer att byta packbox!
Det finns en artikel här på BH hur man går tillväga:
https://www.byggahus.se/varme/hur-du-byter-termostat-ventil-element
