3 133 läst · 9 svar
9 svar
Fjärrbrytare att fungera som ”återfjädrande potentialfri brytare”
Fibaro reläswitch kanske. Du behöver zwave styrning
Jag använde en potentialfri Nexa 179 brytare ihop med Tellstick Duo för att få till fjärrstyrning mellan dag och nattläge på en elpanna i sommarstugan. Använder en vanlig brytare med fjäder.
Kräver dock z-wave.
https://nexa.se/smarta-hem/z-wave/an-179
Kräver dock z-wave.
Tack för svaren men fattar inte riktigt eller så var min fråga otydlig.
Det jag vill (remote) är att sluta en kontakt men bara momentant. Precis som när man trycker till på en återfjädrande kontakt.
Inte läst manualerna noga men funkar dessa verkligen att få till det jag vill?
(Jodå z-wave finns också)
Verkar lösa problemet, tack!E etompau skrev:
Utmaningen är nu att hitta en ”nice to have”- lösning som kostar mindre än 1/2 tusenlapp
Som sagt, Shelly 1 kan konfigureras till att göra exakt det du vill, men prylarna med z-wave är gissningsvis enklare att integrera med det du har. Det man skall se upp med är att den skall ha potentialfri utgång, kallas ofta "dry contact" på engelska.
Styrahem.se har gjort ett "plug in-program" som kan laddas upp i Tellstick ZNet. Då kommer Shelly-enheter att presenteras på samma sätt som andra enheter (433/Z-wave) i Telldus Live och kan då styras och kontrolleras genom webb och app.
Kanske en lösning.
https://github.com/StyraHem/tellstick-server-plugins/wiki/Shelly-plugin-för-Telldus-Tellstick
Kanske en lösning.
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik -
Vattenutkastare Gustavsberg/VA fungerar inte
Hur kan jag få min takfläkt att fungera igen?
El -
Gammal gårdspump, fungerar endast om man ”fyller på” vatten i toppen.
Hur fungerar det att lägga golv i denna stuga?
Byggmaterial & Byggteknik
