3 533 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Självdrag blåser istället för att suga ibland
Har ett hus från 40-talet med självdrag. Frånluftsventiler i murstock finns på toaletterna samt i 4 av 6 rum i huset.
Tilluftsventiler finns enbart i källaren.
Huset är tilläggsisolerat på 90-talet samt bytt till 3-glas i samma veva.
Ingen imma på rutor eller liknande.
Dock blåser frånluftsventilerna ibland istället för att suga. Inte alltid dock, utan det varierar hela tiden.
Ena stunden suger en ventil och sen kan det växla till att blåsa in istället.
Sedan vi satte på huva på skorstenen så kan vi också ibland känna en liten rökdoft i rummen ibland, detta p.g.a att vi eldar med pellets. (Insatsrör i skorstenen för pelletsen)
Hur kan vi förbättra frånluftsventilerna så de enbart suger istället för att vända och blåsa ibland? Vid några tillfällen har vi till och med fått ner några sotpartiklar som lagt sig på golvet, vilket inte är så kul.
Skorstenen i fråga har en mängd småhål uppe i toppen, typ en för varje frånluftsventil, så ingen "stor" öppning så att säga.
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Okej, får forska i vad för fläkt som går att sätta. Finns det fläktar som går äver flera "hål"? Skorstenen har mängder med småhål där några 2 är för rök från pelletspannan och kaminen och flera andra för frånluften.Krokben skrev:
Jo vi eldar pellets, men med insatsrör som troligen effektivt isolerar bort värme så skorstenen inte värms upp. Vi har öppen spis också, med insatskasett, men eldar typ aldrig i den.
Hej, Som sagts tidigare en fläkt med varvtalsregelering som tar alla frånlufthål i tak förutom imkanal till kök som måste lämnas öppen plus givetvis rökkanal för eldning
Inge dyr grej heller. https://soliduct.se/takflakt-tfsr-160-gra.htm
Be plåtis fixa montage
H håbbe1961 skrev:
Snarare 40-talet då huset byggdesJonatan79 skrev:
Vi ska byta altandörr i vardagsrummet och då kanske man kan köpa en dörr med tilluftsventil, istället för att göra hål i ytterväggen?
I vardagsrummet finns ingen frånluftsventiö, förutom kaminen som sen länge inte är öppen. Frånluft finns på toaletterna, kontoret, allrummet samt två av våra sovrum. Det ena sovrummet har en gång i tiden varit kök då huset en gång varit två lägenheter.
Kökets frånluft till murstocken har pluggats nån gång och ett nytt uttag har gjorts i yttervägg för spisfläkten.
Det är väl dom förändringar som gjorts med åren. Tilluft har aldrig funnits på andra ställen än i källaren typ.
Eldar man med pellets har man väl förvisso en varm murstock.Krokben skrev:
Om luften går åt fel håll så det kommer in luft via frånluften beror det antingen på att det skapas undertryck i huset på något sätt (fläkt, eldstad utan tillräcklig tilluft) eller möjligen att mynningen på kanalen är utformad så att vinden kan blåsa ner i kanalen istället för den ejektorverkan man normalt eftersträvar.
Tror inte murstocken blir så varm eftersom det sitter ett syrafast insatsrör i murstocken som röken går i. Vi har dessutom låga rökgastemperaturer p.g.a. långa turbulatorer i pelletspannan.C cpalm skrev:Eldar man med pellets har man väl förvisso en varm murstock.
Sant, men ändå betydligt varmare än om man inte eldar alls.E eddiw skrev:
Vi eldar inte alls men har ändå en hyfsat välfungerande självdragsventilation. Så med rätt förutsättningar är det inte alls omöjligt, även om det förmodligen inte uppfyller moderna krav på volymomsättning.
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Förankra eller inte? Blåser den omkull tro ni?
Fritidshus -
Självdrag funkar dåligt
Ventilation -
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Det blåser in i golvbrunnen istället för att vara utsug, vad kan det bero på?
