Menar du en vanlig kabelförskruvning? De tar ju en hel del plats och är nog svåra att få plats med i en vanlig kopplingsdosa.
Jag hade hopats på att det skulle finnas någon utanpåliggande dosa som var anpassad för VP rör. Ett smidigt alternativ vore även om det hade funnits ett klokt lock till de infällda dosorna.
Jag kan ju inte vara den första som vill ansluta VP rör till en utanpåliggandes dosa.
Tompa
Tompa
Går det inte bra med en större vanlig utanpåliggande "kulodosa"?? Borde väll vara godkänt för att komma in med VP rör från sidan på en sådan oxå tycker jag. Men jag är ju inte behörig då.
Jag kikade på ovanstående dosa samt rörmuff på Clas Ohlson idag... Är det tänkt att man ska skära ut lagom mycket från gummitätningen om man skall montera rörmuff?Hågge skrev:
Med 16 mm rörmuffen känns det som man borde ha kvar lite av tätningen om det inte ska glappa. Tyckte tillochmed att med 20 mm varianten så blir det lite springor om man tar bort tätningen helt. Eller finns det andra dosor som passar rörmuffarna bättre?
Njae...
Om man tar bort gummitätningen helt får man dessa problem:
- Med 16mm rör-muffen är hålet lite för stort, dock täcks det när man drar åt rörmuffen men det är svårt att få den centrerad.
- 20mm rörmuffen är för stor för att gå ned i den fyrkantiga inbuktningen och det blir således fyra st små glipor.
Kan tycksa vara små problem, men IP-klassen förfaller ju ordentligt med dessa glipor.
