· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Ska renovera badrummet och just nu sitter blandaren i duschnischen väldigt nära duschväggen och inte i mitten.
Huset är byggt -75 och rören är lika gamla.
Skulle de gå böja lätt så de hamnar drygt 1dm åt vänster tro? Eller måste de dess om?
Bockar du rören med en rörbock så sks det inte vara några problem, dock kommer ju blandaren att hamna lite lägre.
Om rören är från -75 hade jag dock bytt dem till nya pex rör i rör och byggt det enligt dagens standard.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Så det går inte böja försiktigt för hand, är ju inte många grader det blir. En lång mjuk böj.
Om man ska bygga rör i rör så drar det med rören i resten av huset också som alla är i plattan dessutom. Undviker helst detta då de flesta säger att kopparrör håller väldigt länge.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
jo det går säkert att böja dom men som sagt, ändrar du detta så kommer säkert blandaren att sjunka med nån dm.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Jag testade att mäta och fick det till att den hamnar ca 5cm lägre vilket känns helt ok.
Eller får rörmokare fortfarande dra vanliga prisolrör mellan blandare och fördelare. Om det inte skulle funka.
Ja, man får dra alla typer av godkända rör - Koppar, plast eller järnrör. Det som är reglerat i branchreglerna är hur man drar rören. Det får inte finnas dolda/inbyggda skarvar och det för inte komma upp rör genom golvet.O Originalet skrev:
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Låter som att det är värt att byta rören till duschen iallafall då. Resten av badrummet får vara då inget av det ska flyttas och ligger i plattan som inte ska vikas upp där.
Tack för snabba svar!
Kan jag ta bort gamla vattenröret och avloppet?
Nya vattenrör dragna i gamla radiatorrören?
Badrum -
Vad behöver jag för att plugga dessa 3 gamla rör? Radiator samt ett kallvattenrör
Värme allmänt -
Böja vattenrör, anslutning till toalett
Badrum -
Fylla i kanal i väggen med gamla vattenrör
Grund & Markarbeten
