Hej, jag tänkte höra vad man får och vad man bör inte bör elda med i kamin.
Självklart torr ved men tänker främst på tändningen. Har använt en del tidningspapper men det börjar sina då jag inte prenumererar på någon tidning. Däremot har jag exempelvis en del julklappapapper hemma, en hel del kartonger, så som flingkartoner men även mjöl kartonger (vilket jag förstått att man inte ska elda pga plasten i kartongen), papperspåsar från diverse butiker mm.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
Allt cellulosa-baserat går bra, alltså obehandlade fraktioner av trä, samt den mer finfördelade sorten, dvs papper.
Undvik fossil-baserat bränsle, som plast.
Allt papper går alltså bra? Julklappapapper, reklam mm? Pizza kartonger mm är ju utan plast och bör du kan bra alltså?
Jag tycker glansigt papper är väldigt svårt att tända med. Vet inte om det är nåt problem att elda det förövrigt.
Mjölkkartonger innehåller polyeten och polypropen och som jag förstått det inte så illa att tända med i liten skala men tror det är förbjudet i vissa kommuner och naturvårdsverket gillar det inte.
Undvik att tända I kaminen med papper, blir mycket sot / sotflagor av detta som du sprider utomhus genom skorstenen .L lagerwall88 skrev:Hej, jag tänkte höra vad man får och vad man bör inte bör elda med i kamin.
Lägg in 2 vedklabbar , finhuggen tändved (10 x10 mm ) 4 långa + 2 korta , åk till Clasohlsson och köp tändkuber , tog ngr brasor men nu tänder jag med 1 st kub .
Tändkub + 4-5 smala torrved! Undervik att bränna papper då de bildar sotL lagerwall88 skrev:Hej, jag tänkte höra vad man får och vad man bör inte bör elda med i kamin.
Det absolut viktigaste är att inte elda plast. Bildar en mängd cancerogena ämnen. Papper med färgtryck tillverkat i Sverige är ofarligt men i utländskt papper kan färgerna vara giftiga. Samtidigt så brinner ju papper med färg väldigt dåligt jämfört med dagstidningar så det känns lite meningslöst att elda det överhuvudtaget.
Jag tänder oftast med småstickor av faner som var skydd mellan tegelpannor (har några årsförbrukningar kvar att hugga upp) och lite mindre klabbar. Kör med handhållen gasolbrännare från Biltema, brukar bli bra fart på brasan.
Husägare
· 3 814 inlägg
Sånt glansigt papper som är i kataloger, magasin och juklappspapper brinner dåligt och ger mest en massa aska. Wellpapp däremot (pizzakartonger t ex) är obehandlat och funkar fint att tända med!L lagerwall88 skrev:
Men håller med ovanstående: det bästa är förstås näver och töre (som vi säger här) samt en nypa gammalt hederligt ved-smyll!
