Funderar på avloppsluftningen i mitt garage. Antar att man brukar leda röret i en vägg? Jag hade helst inte haft en vägg där luftningen är placerad i taket.
Röret som är monterat går ej att böja. Går det att byta ut röret mot ett böjbart och leda luftningen i taket?
Hur brukar man göra? Annars får jag väl planera om min planlösning
· Sörmland och stan
· 24 066 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 066 inlägg
Dra med 110 mm rör med fall. Fallet krävs eftersom ångan kondenserar i röret och då måste kunna rinna tillbaka i avloppet utan att bilda vattenlås eller strypande vattenspeglar. 75 mm kan accepteras i varma utrymmen men med eget avlopp vill du helst ha 110 mm hela vägen för att inte draget ska minska. Och ju färre svängar desto bättre för draget.Ankarstjärna skrev:
Kolla i manualen för den enskilda avloppet vilka krav som ställs på avluftnigen. Är det slamavskiljare med infiltration/markbädd/reningsburk efter så gäller svensk standard. Jag har för mig att de vill ha 110 mm.
