3 552 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Schellack före eller efter spackling?
http://www.hyvlinge.se/att-mala-med-linoljefarg/fargskola/
" Inomhus kan du använda linoljespackel. Här bör du också shellackera kvistar för att undvika genomslag."
Framgår ju inte direkt i vilken ordning, men shellacken är ju till för att spärra genomslag. Om du spacklar först och lackar sedan kan ju, teoretiskt, genomslaget vandra i spacklet så att säga. Tänker jag. (Kill-gissar lite ja...)
Litengubbe skrev:
[länk]
Jag har alltid shellackerat först, sen spacklat och sist målat. Har alltid funkat bra. Men, med det inte sagt att det inte skulle fungerat tvärt om också.
Se till att du inte slipar bort schellacken bara ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
CRM expert (:))
· Skeppsås / Vävinge
· 33 inlägg
Enligt Wibos rekommendationer:
Grunda träet med WIBO Snickerigrund.
Snickerigrunden ska inte spädas med aromatiska lösningsmedel och ska appliceras med rund anstrykare tills full mättnad i träet uppnås - men övermätta inte eftersom ytan då blir för blank.
Avser behandlingen nya fönsterbågar invändigt kan snickerigrunden bytas ut mot JUPEX 45 Kinesisk Träolja, gärna pigmenterad i slutkulören.
När grunderingen torkat spacklas alla spikskallar och fogar för att uppnå en så hög finish på underlaget som möjligt.
Gör så jämna och släta spacklingar som det går eftersom oljespackel blir betydligt hårdare än latexspackel och därför är mer svårslipat.
Undvik latexbaserat spackel eftersom detta ofta gör det nödvändigt med flera fläckbättringar med Slipstrykningsfärg innan det är mättat.
På nya snickerier invändigt schellackeras alla kvistar för att stoppa mattinsugningar och för att inte få gula kådgenomslag efter färdigstrykning.
Om man använder schellackflingor istället för färdigspädd schellacklösning skall dessa blandas med T-Röd och blandningen måste stå över natten innan flingorna löst sig och blandningen går att använda. En 20 %-ig lösning brukar vara lagom dvs. ca. 50 gr flingor och 3 dl. T-Röd.
Schellackeringen görs efter grundningen
Produkter som diskuteras: "anstrykare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/anstrykare-paket_180x.jpg?v=1702625936)
Penselpaket med moddlare & anstrykare
Paket med tre anstrykare/moddlare
500 kr inkl moms
Vem ska betala för vägdränering? Jag eller vägsamfällighetsföreningen?
Juridik -
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Före eller efter Rot Tim lön.
Hantverkare -
Sätta wagoklämmor före eller efter uttag?
El
