22 924 läst · 28 svar
23k läst
28 svar
Erfarenheter av olika renoveringstapeter (+ytterhörn) ?
A Acer767 skrev:
Hur gick det.. iofs bara gått 1 månad, men tänkte du fick tummen ur, över jul.
Nu jäklar! Lätt försenat projekt. Först kom lättjan och sedan långdragen variant av C19.. men nu så!B bergquist skrev:
Jag valde till slut en renoveringstapet som heter Easy Liner (60 cm-varianten) och den känns spontant som en exakt lika variant som Duro Easy Cover Select (det är den tunnare versionen).
Gick hur bra som helst att vika runt ytterhörnet. Bildbevis bifogat.
Ser kanon ut, vek du runt och lade nästa tapet omlott som man gör vid "vanlig" tapetsering? Vilket märke valde du, verkar finnas fler easy liner?A Acer767 skrev:Nu jäklar! Lätt försenat projekt. Först kom lättjan och sedan långdragen variant av C19.. men nu så!
Tack! Jag har tänkt lite på arbetet som lades ner. Jag skulle egentligen inte rekommendera att vika över ett hörn för nybörjare eller ens inte-så-nybörjare. Särskilt inte om man ska tapetsera efteråt.C Claysson skrev:
Minsta avvikelse i geometrin på hörnet skapar veck.
Du behöver ha turen att ha ett riktigt rakt hörn. Sedan underlättar det om man fuktar easy linern lite så att den är mjukare.
Själv så målade jag som slutfinish och det drar ju ner behovet av ett perfekt hörn något.
Det är Boråstapeter Easy Liner 0,60x10 m. Finns bara en variant vad jag sett.
Okej, har juh aldrig jobbat med renoveringstapet så förstår inte hur de ska vara så svårt men jag får undersöka närmare hur man brukar göra med ytterhörn, ska också måla på men hade gärna sluppit den här "omlott"-kanten, dvs den lilla biten som de båda tapeterna ligger över varandra vid både inner och ytterhörn (vanlig tapetsering)A Acer767 skrev:Tack! Jag har tänkt lite på arbetet som lades ner. Jag skulle egentligen inte rekommendera att vika över ett hörn för nybörjare eller ens inte-så-nybörjare. Särskilt inte om man ska tapetsera efteråt.
tack för snabbt svar!
Du slipper den kanten du viker över hörnet genom att spackla ut kanten. Sen dagen efter när det är torrt, så slipar du o sen fortsätter med tapeten från hörnet
Jag kan vara trög här men jag fattar inte.. om du ska använda renoveringstapet och sen måla behöver du ju inte lägga en tapet omlott?C Claysson skrev:Okej, har juh aldrig jobbat med renoveringstapet så förstår inte hur de ska vara så svårt men jag får undersöka närmare hur man brukar göra med ytterhörn, ska också måla på men hade gärna sluppit den här "omlott"-kanten, dvs den lilla biten som de båda tapeterna ligger över varandra vid både inner och ytterhörn (vanlig tapetsering)
Renoveringstapet sätts kant i kant.
Det gäller alltså ytterhörn, alt innerhörn. En normal tapet som man lägger kant i kant, sätter man juh omlott efter hörnetför att de skall sitta kvar bättre antar jag, speciellt ytterhörn.A Acer767 skrev:
Bästa är att sätta hörnprofil i ytterhörn. Det håller bättre vid ev påverkningar ex från ett motslag...
Ny Luft/Vatten värmepump. Ris/Ros, erfarenheter om olika fabrikat
Värmepumpar -
Erfarenheter av olika solcellsinstallationsföretag
Era erfarenheter av olika märken av trägolv, bl.a mängd spill
Golv -
Finns det olika typer av renoveringstapeter?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta luckor på Ikea Faktum kök! Erfarenheter av olika tillverkare och ikea ståt?
