2 141 läst · 11 svar
11 svar
Hur fixar jag dessa sprickor och vilken färg kan målas därpå sedan?
Har tänkt att försöka fixa dessa små sprickor själv och sedan måla. Som kanske också syns har gammal färg ”flagat”. Hur lagar jag sprickorna, med vad och vilken färg törs jag måla med? Vad är det värsta som kan hända om jag väljer fel färg?
Vet du något om vilken färgtyp som sitter där nu?
Kan vara en bra grej att ta reda på först.
Puts vill du definitivt inte kladda på med vad som helst, för blir det fel är det minst sagt ett jättejobb att ta bort färgen.
Är det inte bomt, dvs. att putsen lossnat från underlaget vilket du lätt hör genom att knacka på putsen med något hårt, så skulle jag vilja påstå att man normalt målar över den där typen av sprickor med gott resultat.
Tack cpalm, det är inte bom men tyvärr vet jag inget om färgen - tä. Kan bli ett problemC cpalm skrev:Vet du något om vilken färgtyp som sitter där nu?
Jag hade tunna putssprickor i min grund efter dränering. Grävgubben slog i huset flera ggr så det va jordbävning... (akta er för veterankraft gubbar)
Jag gjorde som så att jag fyllde i sprickorna med utefog, drog av det med trasa och sedan helmålade grundmuren..det ser ännu toppen ut efter iaf 3 år...
jag målade med beckers mur och grundfärg tror jag den heter...bauhaus
Det är inget att oroa sig över om putsen sitter så blanda husfix till vällingskonsistens dutta i sprickorna men vänta tills dygnet är varmtBo arnold skrev:
Sedan välj silicatfärg beroende på vad det är för färg du redan har måla med tjock pensel och tänk på att silicatfärg etsar glas så maskera ordentligt
