Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Vår granne har skaffat en ny värmepump som är väldigt högljudd. Den nya värmepumpen sitter mot en vägg 3 meter in på grannens tomt och ljudet studsar olyckligt och stör mig mer än 15 meter bort (allra värst är det så klart vid tomtgränsen).
I tomtgränsen har vi ett gammalt plank som är 1,8 meter högt.
Jag vill sätta fast något material på planket som minskar bullrandet. Men vad ska jag välja? Tror jag behöver 5x1,8 meter.
![Vy genom plank med ivy över en ny värmepump på grannens tomt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/413/413248-38ef441e4d5fd57638d87893919101c5.jpg)
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag har läst om vinylmattor inuti amerikanska bullerplank. Det ska vara ett ganska massivt material, men får inte ta upp fukt, förstås. Besvärligt problem, grannen borde lida av det själv.också. Vilket märke är värmepumpen? Vår granne mittemot har också en väldigt störande värmepump, men det är inte något populärt märke. Det är tillräckligt långt borta, så det stör inte oss.Per Eskilsson skrev:
Det planket på bilden stoppar inget buller. Bullerdämpning är dessutom en hel vetenskap.
Jag hade byggt ett tjockt plank med xps-isolering eller liknande som kärna och gärna något ljudabsorberande mönster mot grannens sida. Är planket/muren då tillräckligt tjock kommer ni inte höra mycket.
Den där bilden ser nästan exakt ut som vår grannes värmepump och den låter också en hel del på sommaren. Jag bad att han kunde sätta nåt litet plank precis vid pumpen men efter x antal påstötningar hände inget och då tröttnade jag på att tjata och byggde ett 1 dm tjockt plank med frigolit i mitten och vanligt målat hyvlat på båda sidor, massivt, ca 1,7 meter högt. Det hörs när man går fram till planket men en meter in på tomten näsan ljudlöst.
Viktigt är att det är helt tätt både i planket och mot marken. Vi satte tryckimpregnerat längst ner ca 1 dm ner i marken så att ljud inte skulle läcka upp den vägen.
/S
/S
För många år sedan byggde jag ett bullerplank på ett sommarjobb. Stående lockpanel med gummitätningar i alla brädskarvar. Jag vet att vi satte panel på båda sidor om stommen och minnet sviktar lite men jag har för mig att vi även monterade stenull i utrymmet mellan reglarna i stommen.
Min kommun tillåter inte plank, eftersom kommunen vill hålla landskapet öppet.N NoOne2k skrev:
Man behöver inget bygglov om man vill:
"Bygga en mur, ett plank eller ett skärmtak kring eller över uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Men då får inte planket vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter."
Grävfirman grävde på grannens tomt och grävde bort tomtmarkering.
Juridik -
Ventilation - grannens fru (två hus bort) kan inte sova
Ventilation -
Ljudisolera bort stomljud vid 220hz
Isolering -
Tilläggsisolera och ljudisolera befintlig vägg mot grannens badrum
Isolering -
Grannens hundgård kommer den att hålla harar och rådjur borta?
Övrigt Off Topic
