I större delen av nedervåningen har vi trägolv som möter putsad vägg med lite olika framgång.
Putsen buktar åt lite olika håll, hur gör man bäst för att få upp någon form av golvlist? Har provat liggande trä där jag då försökte såga ur men det blev inget vidare.
Vill in ha en list som mer liknar en 45*70, har inga behov av att lägga kabel eller vattenledningar.
Förslag?
Förslag?
Hobbysnickare
· Alvesta
· 47 inlägg
Kan du inte spika i listerna å dölja gliporna som blir med fog bara?
Nja. På vissa ställen behöver man ut någon cm för att täcka där det är fogskummat. Så ibland behöves en list som är ca 50mm och ibland bara 5mm.
Det verkar finnas golvlister som är flexibla?
https://www.d-cor.se/produkter/flexlister/golvlist-g207-flex
Du kan ju göra tvärtom kanske mot vad alla tänker här, dvs skära bort putsen och låta listen fällas in i den, om nu putsens konsistens tillåter det. Eller en kombination eftersom du säger att variationen på väggens tjocklek är typ 50 mm.
Men måste du verkligen ha en list?
I det här fallet skulle jag satsa på att göra ett snyggare putsat avslut mot golvet, det blir bra mycket snyggare i slutändan än en list som ändå inte går att få till snyggt. Det kommer att se bra ut eftersom golvet är ganska grovt, så det blir en naturlig övergång till väggen och putsen.
Puts mot golv är snyggt på många ställen men på vissa ställen är golvbrädorna inte så väl anslutna.
Sen handlar det ju inte om vad jag vill...det finns en fru i huset.
Samma här, frugan håller i kravspecen på den pågående totalrenoveringen, jag är snickaren i huset. Men då kan jag i en del fall lägga fram oemotsägliga argument, som efter några dagar godtas, om än mycket motvilligtFällebyggarn skrev:
Exakt så är det..argumenten jag måste få fram kommer att granskas noga.
