4 772 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Klantat mig med 3 glas i hus med självdrag.
Satt in nya 3 glas med u värde 0.6 i hela huset. Den totala missen som förstagångs husägare att det är ett gammalt hus med självdrag. Så nu drar det från lister och golv istället och skapar kyla.
Vad kan man göra åt saken ?
Antingen sätter du in karmventiler, liknande dessa https://www.velltra.se/product/karm...uIJT_UIfv0VTLmGUQNiG95XUkpuzbZtRoC8SkQAvD_BwE
eller tilluftsventiler, Tex Fresh TL98F, https://soliduct.se/vaggventil-fres...wJURUogIf94i7fCpSBEGxnQlY6tCaPERoCy_UQAvD_BwE
Tänk bara på att du bara ska ha ventiler i dina ”rena” rum, dvs sovrum och vardagsrum etc. Frånluft har du i kök och badrum vanligtvis
Produkter som diskuteras: "Fresh TL98F"
Väggventil TL100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
479 kr inkl moms
Finns det riktvärde man kan mäta sig till hur mycket luft som ska tillföras eller är det bara montera en ventil och så är det bra så?
Känner klart av köldpåslag efter fönsterbyte , tror inget fel om fönster eller drevning.
Driver mig till vansinne det känns "värre" när man kostat på såpass.
Sätt in tilluft i alla sovrum, montera en badrumsfläkt som allt går..J Jona$ skrev:
Du kan göra en ovk och få svar.kostar 3-5k
@kanonkula har gett dig ett bra svar.
Du kommer dock alltid att uppleva kalldraget.
Luftomväxling i nyare hus:
Enligt Boverkets Byggregler är minimikravet 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Luftflödet till ett hus på 150 m² blir då: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s.
Det är extremt svårt att få till dessa flödena när det endast sitter spaltventiler vid fönster och några badrumsfläktar men oftast får man acceptera en sämre luftomväxling i hus med självdrag och känsla av kalldrag är svårt att få bort.
För att få bättre flöde behöver du gå på mekanisk ventilation och då ett FTX system men vi pratar om 60-150 tusen beroende på din händighet eller hur svårt det är att installera snyggt för en firma.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Man kan sedan förstärka isolering vid ytterväggar i bjälklag om man renoverar rum och golv.
Har gjort det i vårt hus, genom att fylla bjälklaget ca en halvmeter vid väggarna (har källare) i takt med att rum, kök, badrum, etc, renoverats. Från början låg bara en 10 cm isolermatta av glasfiber/papp i bjälklaget, gör otroligt mycket för att minska golvdrag och motverka kalla golv.
Har också självdrag och med utbytta fönster 1,1 med fönsterventiler i sovrummen. Så det går alldeles utmärkt att få bort kallras även med självdrag, men det kräver lite arbete. Och det blev bättre/jämnare temp med de nya fönstren (huset byggt -60)
Tack så mycket för bra svar. Huset är 100 år gammalt och säkerligen har det sjunkit undan isoleringen i golv och det ligger med i planerna. Men några ventiler och fläktar är billigt å fort att göra för förbättra lite iaf
Det är ett 2 våningshus på 160m2 med gjuten torpargrund. Sandbotten.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Jag bytte till bästa 3-glasfönster för 15 år sedan i ett gammalt spånisolerat självdragshus från 1926, 1,5 plan på 114m2. Värmer med främst LLVP, direktverkande el från början. Torpargrund. Fick inga problem alls med kalldrag, tvärtom blev det mycket bättre med de nya fönsterna. Bytte själv så att blev bra gjort och tätat ordentligt runt karm/vägg. Tycker det låter märkligt att du fått så stora problem.
Tänkte 2st av denna
https://www.bauhaus.se/badrumsflakt-pax-calima-vit
Och ett gäng av dessa iom dom är ljudisolerade.
https://www.bauhaus.se/fresh-tl80f-dbs-bullerdampad-friskluftsventil#go-to-description
Tar gärna synpunkter.
Tanken är :
* tyst
* kvalite
* lätt att justera
Tanken är :
* tyst
* kvalite
* lätt att justera
Produkter som diskuteras: "fresh-tl80f"
Väggventil TL80C-dBs Fresh
Bullerdämpande friskluftsventil
473 kr inkl moms
Eldas det så att skorstenen är varm räcker det. Fläktar kan dra ner skorstensröken genom ventilationskanalerna och in i huset. Eftersom du känner av ett golvdrag verkar luftomsättningen redan vara god. golvdraget minskar säkert om du sätter in ventiler. Känn efter med en tändsticka efter drag mellan golv och vägg, för där är det ofta otätt. Om så. Lossa listerna och täta med fogmassa.K kanonkula skrev:
Staffan
Tanken är riva bort lister och täta. "Känner bara av där"
Läst mycket nu att tilluft övervåning är nono i gamla hus "byggt 1920" då det redan är övertryck.
Öppe:
3 sovrum , 1 wc och en walk in closet.
Nere:
entre/hall,kök,wc/dusch, vardagsrum med öppen lösning till sovrum.
Ingen ventilation alls uppe mer än självdrag ut wc.
Nere stor kakelugn vardagsrum samt 1 ut med gammal vädringslucka med långt handtag i hörn tak, samt mindre kamin.
Osäker på var jag ska sätta ventiler in och fläkt på båda toaletter?
Värt ha nån tilluft på övervåning?
Blir knasig på detta.
Öppe:
Nere:
Varför fick jag ström i mig av laddstation för 18-36 V batterier (telefon ikopplad i USB-uttag)?
El -
Finns det någon som kan hjälpa mig med inställningen av en CTC EcoZenith i350?
Värme allmänt -
FTX - 3 offerter, hjälp mig välja
Ventilation -
Klantat mig, hjälp.
Golv -
Hjälp mig hitta bästa elmätaren (3-fas).
El
