3 173 läst · 7 svar
7 svar
Från vilken sida kapar man dörr för snyggt snitt?
Tack hittade en tråd där de flesta (inte alla) skriver baksidan och det låter vettigt..
Nu ska jag bara lista ut om det är dumt att låta skyddsplasten för det högblanka få sitta kvar.. Risk att det bränner fast samtidigt som en del skriver att det är bra att ha en tejp för att skydda mot splitter. Men förstås skillnad på tejp och plast...
Tror inte det spelar någon roll om plasten e kvar.Snicksnack65 skrev:Tack hittade en tråd där de flesta (inte alla) skriver baksidan och det låter vettigt..
Nu vet jag inte vad du har för såg men steg 1 är vass klinga. Vi brukar sen tejpa med tex. Målartejp. Sen drar vi ett första snitt som är ca 5 mm djupt på den sida som är utåt. Därefter sågar vi bort biten. Vi lägger alltså sågen på den sidan som ska bli fin. Vi använder skena och sänksåg som har en funktion så man bara kan fälla ner klingan ca 5 mm. Blir kanon varje gång och man ser i princip inte kapsnittet.Snicksnack65 skrev:
Så har jag alltid gjort också, kapar grunt först med sänksåg på "utsidan" och sen sågar genom från baksidan...Krille-72 skrev:Nu vet jag inte vad du har för såg men steg 1 är vass klinga. Vi brukar sen tejpa med tex. Målartejp. Sen drar vi ett första snitt som är ca 5 mm djupt på den sida som är utåt. Därefter sågar vi bort biten. Vi lägger alltså sågen på den sidan som ska bli fin. Vi använder skena och sänksåg som har en funktion så man bara kan fälla ner klingan ca 5 mm. Blir kanon varje gång och man ser i princip inte kapsnittet.
det fungerade kanon att såga dörrarna (ikea fardal) från baksidan, perfekt snitt på den högblanka sidan och allt med en enda sågning. Inga problem heller att såga medans den ljusblå skyddsplasten var på då jag missade ta bort den men nästa sågning kommer jag dra av den för att minska risk att det bränner in...
