2 208 läst · 6 svar
6 svar
Kan man ställa en friggebod direkt på grus?
Vi har fått en friggebod som är 3m hög i sig själv och skulle därför behöva ställa den direkt i markhöjd för att inte överstiga 3m höjd. Så jag undrar vad det bästa alternativet är för att inte höja den över marken?? Går den att ställa direkt på ett lager grus?? Eller måste den vara en bit över marken för att inte bli fuktskadad??
Och om vi måste ställa den så den kommer ca 5-10 cm upp från marken så den blir 3,05-3,10 m kommer den att få nerslag då?
Det finns grannar som älskar att kontrollera vad deras grannar gör. Det tror jag är den största risken.Wikih skrev:Vi har fått en friggebod som är 3m hög i sig själv och skulle därför behöva ställa den direkt i markhöjd för att inte överstiga 3m höjd. Så jag undrar vad det bästa alternativet är för att inte höja den över marken?? Går den att ställa direkt på ett lager grus?? Eller måste den vara en bit över marken för att inte bli fuktskadad??
Ställ friggan åtminstone på några betongplattor, inte direkt i gruset. Ordna så det är fall bort från friggan, så det inte bildas en pöl precis där den står.
Om du gräver ur 1-2 dm och fyller på med dränerande material single, etc, så kan du ställa den på plint, cementstenar, etc, så syllen hamnar i marknivå. Lägg en dräneringsslang på botten och led ut till t.ex. en stenkista.
Då har du gjort vad du kan göra, ev. byta syllen till tryckt virke.
Behövs inga fler svar. Detta var för ett halvår sedan. Det är inte aktuellt längre. Tack.Wikih skrev:Vi har fått en friggebod som är 3m hög i sig själv och skulle därför behöva ställa den direkt i markhöjd för att inte överstiga 3m höjd. Så jag undrar vad det bästa alternativet är för att inte höja den över marken?? Går den att ställa direkt på ett lager grus?? Eller måste den vara en bit över marken för att inte bli fuktskadad??
