1 317 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
USG (Ubiquiti Networks UniFi Security Gateway)
Hej hjälp
Jag har en USG installerad som router i mitt nätverk, den "styrs idag/administreras" från ett dataföretag. Min fundering är om jag kan installera ett UniFi controllerprogram i min egen server en NUC 246 m win 10 pro och utan att idag ställa till det för datorföretaget. Alltså jag vill bara kika på systemet från mitt eget controllerprogram och lära mig hur den fungerar på lite sikt.
Ja jag vet att man kan ringa till dataföretaget och fråga men jag tänkte först höra med er experter på detta eminenta forum
/B
Jag är ägare av all datautrustning men som sagt så adm usgn via ett dataföretag idag.
/B
Det har varit ett "företagsnät" där vi drivit vår verksamhet i och av rent bekvämlighets skäl låtit ett dataföretag ta hand om "allt" men nu har jag funderingar på att avveckla, därav min fråga att i första hand "bara snoka runt " utan att ställa till det.R RalleB skrev:
Hej igen
Finns det ngn på forumet som kan svara på min fråga ?
"Jag har en USG installerad som router i mitt nätverk, den "styrs idag/administreras" från ett dataföretag. Min fundering är om jag kan installera ett UniFi controllerprogram i min egen server en NUC 246 m win 10 pro och utan att idag ställa till det för datorföretaget."
Självbyggare
· 9 725 inlägg
Du kan be dem som har admin om inloggning så du kan logga in också. Vad jag vet kan du bara ha en controller per USG.
Om jag minns rätt från när jag började med Ubiquiti så funkar det inte att köra Controller från 2 datorer.
Men om du skaffar en Cloud Key funkar det att logga in från fler ställen. Har du kollat med datorföretaget? Ni behöver ju samma användarnamn och lösenord.
Edit: Man kan ha fler konton med CK. Se, https://community.ui.com/questions/...d-Access/1e7374a0-8e39-4351-ac9d-c10629a1f79e
Hur kan jag laga min husgrund?
Grund & Markarbeten -
Val av färg på husgrund, hus i äggskalsvitt S-0502-y
Färg, Måla & Tapetsera -
Fråga om husgrund/platta i samband med dränering
Renovera husgrund ( hus från 1910 )
Byggnadsvård -
Ubiquiti Unify USG slutat fungera. Byta till ny UX?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
