Vi har ca 0,5 i tryck på vårat värmesystem (kall). Vi har luft/vatten värmepump men stöd eldar i vedpanna när det blir tok för kallt ute. Men när pannan kallnar så brukar trycket sjunka nästa till 0 eller ibland till 0.
Det går fort att fylla på till 0,5 igen.
Vi brukar även få lufta lite efter man fyllt upp det igen (brukar vara 1 element som har luft i sig efteråt).
Vårat expansionskärl är en röd rund.
Någon som har tips på vad det kan vara?
Jag har misstänkt det med. Försökte fylla på/kolla i somras, drog slang från kompressorn och hade min däckluftpistol, men det ville inte komma i något. Testade byta ventil i luft nippeln, men ville inte ändå.
Kanske är dags att byta expansionskärl.
Ja får du inte i någon luft i kärlet så är det dags att bytaR Raggarn84 skrev:
Ja, något är det nog. Det gick varken in luft eller ut, mätarn på däck luftverktyget slog i bott, som det var bom stopp. Testade en ventilförlängare, men blev samma sak (tänkte om verktyget inte nådde nålen i ventilen). Får nog köpa nytt till sommaren och byta, de är ju inte direkt dyra.T Tobias Knutsson skrev:
Jag har köpt en nytt expansionskärl + säkerhetsventil. Det nya kärlet är förtryckt med 1,5 bar.
Är det bara att montera och fylla med vatten (vi brukar fylla till 0,5)?
Jag har kanske 1,5 meter höjd från kärlet i pannan och till radiator (1 plans villa med pannrum i källare)
