1 191 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Bygga in kopparrör och dräneringsslang för luftvärmepump?
Jag har byggt ett dubbelgarage i leca som snart ska isoleras utvändigt med cellplast samt putsas.
Som uppvärmning tänkte vi ha luftvärmepump så min tanke är att fälla in rören mellan utedelen och innedelen in i väggen men vill dubbelkolla först så att det är ok. Förhoppningen är att göra det mesta av installationen själv och sen kontakta en kyltekniker som kan se över installationen.
Eller bör alla rör ligga utvändigt i kanaler för framtida inspektion/utbyte?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
