1 341 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Elkapsling utomhus, lämplig storlek ?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Vad tror ni om denna ? Vill ha en kapsling på staketet vid parkeringen som ska innehålla några eluttag för tex. laddning av husvagnen, julbelysning etc. Den ska även innehålla en kopplingsdosa så att det är förberett att gå vidare till en laddbox för ev. framtida elbil. Vet inte om det kanske då också ska finnas plats för säkringar. Anslutningskabelns längd från närmaste undercentral i källaren blir ca 15-20 m.
https://www.amazon.se/BeMatik-Elför...d-search-3&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=20636754031
Den fungerar väl. Fast ska du ha framtida elbilsladdning bör den ligga på en egen grupp om minst 16AP Peter_K skrev:Vad tror ni om denna ? Vill ha en kapsling på staketet vid parkeringen som ska innehålla några eluttag för tex. laddning av husvagnen, julbelysning etc. Den ska även innehålla en kopplingsdosa så att det är förberett att gå vidare till en laddbox för ev. framtida elbil. Vet inte om det kanske då också ska finnas plats för säkringar. Anslutningskabelns längd från närmaste undercentral i källaren blir ca 15-20 m.
[länk]
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Räcker det inte om jag drar ut en 5x2,5 mm2 kabel och avsäkrar med 3x16 A inne ? det som ev. kommer att sitta i eluttagen är ju inget som drar mycket ström. tex. trafo till jubelysning, batterladdare några ggr till husvagnen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Då lämnar jag eventuella laddboxar tills vidare och nöjer mig med att dra ut en 3x2,5 mm2. Kanske kan vara bra med en liten normkappsling inne i lådan för jordfelsbrytare, säkring och en timer till julbelysningen.
kabeln säkrar du av i elcentralen. Ett uttag till julbelysningen som möjligtvis är kopplat på en timer eller astrourP Peter_K skrev:
Onödigt med en central utomhus som kan bli en felkälla. Om det bara är ett uttag det gäller så koppla det från centralen i pannrummet (med den automatik du vill ha därifrån). Iaf om dragningen innebär grävning se till att få ner kabeln för elbilsladdning samtidigt. 20m 5G2.5mm kostar 600kr. Man behöver ju inte koppla in den.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 862 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 862 inlägg
Då skippar jag extra säkring och JFB och väljer en mindre låda då det endast blir några eluttag. Mest berg så det går ändå inte gräva så mycket och någon elbil kanske det inte blir så länge vi bor kvar så det får bli en senare fråga.
