Håller på att kolla upp möjligheten att ansluta VA till våran framtida tomt. Fick ett svar att vi är utanför verksamhetsområdet så blir det dyrarae om jag förstår rätt?
Fick en ritning utan några förklaringar och undrar då om dom röda o blåa sträcken kan tänkas vara VA rören som går där? Eller är det något helt annat. Anledningen till att jag frågar är för att jag är ivrig på att veta och det kommer väl ta ett par dar att få svar från kommun..
Sen undarar jag också vad der innebär att vara utanför verksamhetsområde? Fattar det som att jag får själv dra fram till deras förbindelsepunkt? Men om nu rören går där jag tror så är ju dom precis utanför min tänkta tomt (min tomt är den röda fyrkanten på ritningen)?
Det var då maken till icke-informativ ritning. Men vatten och avlopp brukar vara blått och rött på VA-kartor så det bör nog vara det som man ser.T TechChad skrev:Håller på att kolla upp möjligheten att ansluta VA till våran framtida tomt. Fick ett svar att vi är utanför verksamhetsområdet så blir det dyrarae om jag förstår rätt?
Gällande "utanför verksamhetsområde" har jag ingen aning, men väntar med spänning på vad det kan betyda.
Det är precis som du trodde.oskar.valta skrev:
Vad gäller utanför verksamhetsområde så om jag har förstått rätt så får man själv dra fram rörntill deras förbindelsepunkt. Du får och själv ansöka om tillstånd för att dra över annans mark. Nu har vi ju tur då rören ligger precis vid våra tomtgräns och det kommer då inte blir någon rörlägg mer än på vår tomt.
Okej, så i praktiken blev det som en villatomt i tätort. Man ansluter mot kommunens förbindelsepunkt i gatan.T TechChad skrev:Det är precis som du trodde.
Vad skulle ni göra med den här delen av trädgården?
Trädgård allmänt -
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
Hur hade ni byggt in den här garderoben?
Möbelsnickeri -
Kan rören bara vara såhär?
Hur pluggar jag de här radiatorrören?
Värme allmänt
