2 540 läst · 4 svar
4 svar
Tätning rökrör?
Har installerat en kamin i fritidshuset, rökröret har en isolerad plåthuv på taket. Tyvärr har det blivit läckage mellan rökröret och huven, har försökt att täta men värmebeständigt silikon men lyckas inte. (Kan bero på att silikonen ska påföras vid över 5+ grader). Nu fundera jag på om man kan använda packning i edpm-gummi för att få det tätt. Edpm-gummi ska klar upp till +90 grader enligt olika tillverkare. Det finns en takstos av märket MATAKI som rent måttmässigt skulle funka. Är det någon som har någon kunskap om detta material?
hmmm ... funderar på om inte avgasrörspasta skulle fungera, bara ren spekulation från min sida ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.mekster.se/crc-crc-exhaust-mounting-paste-150-gr-649661.html
Du får nog värma den med värmepistol för att få den att härda lite.
Har du någon bild, så kanske man kan spekulera lite bättre ;-)
Löda klämringskoppling för extra tätning
Nybygge av pool-lounge - tätning kring rökrör och andra frågor
Tips på tätning runt rökrör närmast kamininsats.
Isolering -
Tätning mellan rökrör och skorsten?
Ved, Pellets, Flis -
Tätning mellan rökrör och mur?
Värme allmänt
