2 657 läst · 3 svar
3 svar
Använda poolvärmepump till uppvärmning inomhus?
Avfrostningsfunktion skulle jag tro att den har. Teoretiskt går det, men jag skulle starkt avråda från det. Du får ju värmen i form av vatten i pumphuset utomhus så det kommer ju frysa ifall det blir för kallt och pumpen inte går. Du kommer behöva bygga någon form av värmeavgivande yta inomhus (eller om du kan koppla på poolventilerna på gamla radiatorer) där vattnet pumpas runt och du behöver en pump för att pumpa runt det. Du kan ju använda poolpumpen, men den är ju ganska högljudd. Samt att du måste göra håltagningar in i huset.
Då hade jag satt in en vanligt luft/luft istället.
Återanvända plåtar till Velux takfönster
Fönster & Dörrar -
Vilket skivmaterial ska jag använda till lekplats?
Trädgård allmänt -
Poolvärmepump till 8 kubikmeter ovanmarksplaskpool
Pool -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Vilken olja ska jag använda till terassen?
