1 308 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
bila bort kakel på betongplatta
Hej, vi skall lägga in ett trägolv i inre delen av våran hall. Idag ligger 60x60 klinker på en ca 3 cm tjock betongplatta. Ytan är ca 4 kvm, kommer jag gråta mig fördärvad om jag använder min Dewalt borrhammare, eller skall jag hyra en riktig bilmaskin?
hela plattan tyvärr ;(
Nivån blir för hög annars mot angränsande golv, plattan ligger på en spånskiva så min tanke var att försöka få den hyfsat ren och lägga det nya golvet på spånskivan, svårt att se något annat alternativ?
Om det är en ”betongkaka” på en spånskiva så är det flytspackel. Din maskin kan räcka men risken är att det sitter hårt. Du kanske behöver hyra en betongskipmaskin för att få bort det sista. Ibland går det snabbare att slita ut spånskivan med spackel på och lägga nytt spånP Petrus1979 skrev:
Ja så är det sannerligen, så flytspackel är lättare att bila bort en betong? Antar spånskivan är skruvad i bjälklaget, hur tusan skall jag få bort den?
Flytspackel är lättare att få bort. Har man tur så släpper det i små kakor. Har man otur vilket är vanligt så blir det kvar små toppar som man behöver bila bort från sidan med en bredare mejsel. Sen kan det fortfarande finns kvar skit som behöver slipas bort.P Petrus1979 skrev:
Tack för hjälpen, det var min förhoppning att jag skulle kunna få bort spacklet i bitar och att det släpper någorlunda lätt från spånet, får helt enkelt testa mig fram.
Hur fixa dörr där betongen under tröskeln är bortbilad
Fönster & Dörrar -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Bila bort betongplatta framför kakelugn?
Byggnadsvård -
Bila bort golv med kakel på väggarna
Badrum -
Bila bort kakelugnshäll?
Golv
