13 634 läst · 60 svar
14k läst
60 svar
Garagetaket läcker!
Att läckaget kommer när det ligger snö antyder att felet inte ligger vid brunnen utan att snön håller upp vatten mot sprickor längs sargen eller mot det bortre hörnet av taket (från brunnen sett).
En bekant hade just detta problemet häromåret, det blev ett rätt omfattande renoveringsarbete då, eftersom det hade småläckt länge innan det började läcka rejält.
Även där så var den snabba lösningen att lägga en presenning över hela taket (med tyngder på taket och i kanterna av presenningen utanför sargernas kanter. Sedan ett hål i presenningen vid en temporär "brunn" (vilket gick att göra på just det taket). Sedan en snabb rivning inomhus och upptorkning medelst byggfläkt.
Okej, en sammanfattning.
Utifrån finns det ett område på garagetaket där det brukar vara en liten sjö med vatten. Nu när det regnade på snön blev väl trycket så högt att det läckte in i nåt hål nånstans. Bilden visar innertaket under sjön. Blåa streck är takstolar, gula är nån form av regel. Är denna bara till för att hålla uppe innertaket?
Det röda är fukt i innertaket. Det gröna är var det droppar. Hålet har jag precis sågat upp och där är det genomvåt isolering.
I nedre vänstra hörnet finns en inspektionslucka sen vi flyttade in. Där är isoleringen torr! Man ser dock inte så mycket mer än att råsponten är möglig om man lyfter bort isoleringen.
Nu fryser vattnet på taket och lär inte läcka igenom mer. I morgon ska det snöa hela dan, dock inga mängder. Men jag tänker att jag skottar bort det och köper en press på torsdag och lägger dit.
Frågan är vad jag gör från insidan...
River ut isoleringen och kör en byggfläkt...M Micke_xyz skrev:[bild]
Dom gula är skruvläkt för att fästa innertaket. Så när du skär, utgå från takstolarna. Iofs kan du spara skruvläkten om du har sådan tur att du inte behöver riva allt ... men det är föga troligt, blir nog total renovering av taket.M Micke_xyz skrev:
Ang anlita firma som fixar taket nu;
Se upp för lycksökare, takbranchen är en guldgruva för diverse klåpare, så du måste verkligen vara 100% säker att du anlitar seriösa byggare.
Som flera redan sagt, bättre alternativ att pressa taket och se till att vattnet leds ner i avrinningshålet. Låt den is som ligger vara, skaderisken är extremt hög om du börjar hacka bort den. Ta bara en borste och dra av det värsta, sedan är det press på
Därefter går du in och tar en stadig Whisky och begrundar framtidens steg ... handla absolut inte i panik, då blir det bara värre och större skada. Tänk strukturerat och steg för steg.
Jag kan tyvärr bara instämma..Mats-S skrev:Dom gula är skruvläkt för att fästa innertaket. Så när du skär, utgå från takstolarna. Iofs kan du spara skruvläkten om du har sådan tur att du inte behöver riva allt ... men det är föga troligt, blir nog total renovering av taket.
Och se upp med den el som går i taket, och eventuella vattenfyllda VP-rör/Flexslangar..
Jag har gjort resan själv för några år sedan.
Det blev ett helt nytt tak, med justerad avrinning (ingen invändig brunn längre).
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 577 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 577 inlägg
Jag rev sargen, brunnen och ”mot”-fallet på vårt tak, bytte sedan råsponten och ny papp. Så nu har vi bara ett fall på ca 3 grader och det ska upp en hängränna där
Före;
Efter
Före;
Efter
