Märkte igår att det droppade vatten från innertaket och såg att det rann ner från eldstadens skorstensinfästning till taket eller vad det kallas. Vi köpte huset, som är byggt 2009, i våras och tidigare ägare sa att det tidigare kommit in lite vatten men att det åtgärdats. (Det syntes nämligen lite gamla fuktfläckar i kanten till plattan som sitter mot taket).
Jag gav mig upp på taket direkt och konstaterade att det låg lite snö som töade som kunde vara orsaken men hittade ingen defekt på kåpan eller någon misstanke om var det kunnat rinna in. Idag hade jag en plåtslagare här för att titta men han tyckte allt såg OK ut på taket men sa samtidigt att vatten kan ta sig in på alla möjliga sätt. Hur som helst ska han komma och lägga en extra fog på ett ställe men trodde dock inte det var det som var problemet.
Nu när jag själv undersökt inifrån undrar jag dels vad den svarta "palstduken, manschett, damask" (vet inte vad det kan tänkas att kallas) är för något? I den låg det lite vatten i som åkte ner när jag vek ner den. Sen har jag konstaterat att isoleringen runt skorstenen bara är fuktig närmast kameran och ca 5 cm upp. Längre upp är det nämligen tort! Detta får mig att undra om det kanske inte är något takläckage utan att det istället är kondens som samlats och att det bara var slumpen att det just denna dag låg snö på taket (är aldrig snö här...)? Det läcker ju inte in när det regnar. Hade det kommit uppifrån borde isoleringen varit blöt längre upp..?
Förstår att det är svårt att bara se bilder och text men vore tacksam om någon framförallt kan säga att det förmodligen är kondens (hur vanligt är det?) eller inte. Och hur kan jag göra för att lösa det i så fall?
Nu när jag funderat ytterligare så måste väl ändå den svarta gummimanschetten vara del av ångspärren? Dvs att den skall överlappa med plasten som är runt om hålet mellan innertak och isolering och inte vara uppvikt runt isoleringen runt skorstenen..
Det är plast mellan innertak och isolering men är uppskuren där det fyrkantiga hålet är, så den går ungefär kant i kant med hålet. Så ska försöka få det tätt på något sätt (blir nog svårt att komma åt och tejpa gummimanschetten bra mot plasten runt om hela)
Tror du detta kan vara orsak till vattnet som kom ner? Att det är har samlat på sig kondensvatten i ovanpå manschetten som mest var upptryckt lite tillknycklat.
Så här är min takkosntruktion tror jag och liknande skorstensrör.
Om ditt hus har ångspärr i alla ytterväggar / tak så får du ett läckage vid skorstenen med fuktig luft .
Antar att du också har mekanisk ventilation .
Montaget av skorstenen är ej bra utfört , gips skivan runt skorsten bör tas bort . Plasten (ångspärren) bör repareras för att komma närmare skorstensröret , beakta dock min. avståndet till skorstenen .
Stämmer. Ok, gipsskivan är ju innertaket så den går väl inte ta bort? Är 10cm från skorsten på alla sidor. Japp, minavståndet är väl 5cm om jag förstått rätt så är nästan där och det är därför den brandsäkra gummimanschetten finns där som överlapp om jag förstått allt rätt nu.Tomture61 skrev:Om ditt hus har ångspärr i alla ytterväggar / tak så får du ett läckage vid skorstenen med fuktig luft .
Ta bort gips skivan för att underlätta reparationen på diffspärren , en ny gips skiva ska ju monteras efteråt .M Marlin11 skrev:
Får man vara lite nyfiken och fråga om/hur det löste sig? Jag har precis idag råkat ut för samma sak. Dock märkte jag att denna installation helt saknade fuktspärr runt upptaget hål, inte heller någon svart tätning runt själva skorsten utan enbart isolering väldigt dåligt lagt... Det ligger tätskikt plast på övriga ställen. Inga synliga tecken på vind/taket (inne/ute) vart det kommer ifrån men blött var de.. Kaminen installerades 2009 och jag köpte kåken 2010, först nu idag som detta märkts.
Jag lyfte bort tegelpannorna och skorstenskåpan för att utesluta takläkage och upptäkte då att arbetet med takpappen runt genomföringen var dåligt och att vatten letade in sig där. Och när det blev för mycket så letade det ner sig till isoleringens nedersta punkt och läckte ut vid innertaket. Hade samma problem med skorstenen till spisfläkten. Nu är det åtgärdat. Så hade jag varit du hade jag börjat uppifrån, dvs taket för att utesluta eller konstatera att det är problemet.
Jo de var ju i fredags som det blåste och snöade en del som töade bort ganska direkt, dock så har jag 45 gradigt tak så de är nästan aldrig snö kvar på taket. Kan va så att de är en kombination av både kondens och "yttre" kanske.. Ska upp och kolla mer ordentligt på taket/skorstenen vid tillfälle. Isoleringen runt röret var i mitt tycke ganska blöt (droppade om den) så jag har rivit bort den och ska lägga dit ny samt kolla hur det ska tätas för kondensen.M Marlin11 skrev:
