Håller på att bygga ut huset (i princip totalentrepenad) och funderar hur jag ska göra med den delen av yttervägg som nu blir innervägg. Huset är byggt -58. Fasaden är lockpanel och den är borta. Kvar är då spikläkt och skivor som kanske är Tretex? Några av skivorna har fuktmärken, några kan vara nya eftersom det kom lite regn innan det var helt tätt...
Spikläkten ska bort. Borde man ta bort även Tretexen, kanske särskilt om den ser ut ha mött fukt? Försökt att lukta på dom och möjligen luktar dom gammalt hus? Tar man bort den kommer kan nog till sågspån tror jag.
Bara låta vara kvar med gips på?
En potentiell fördel med att ha kvar dom är att dom skulle bidra till ljudisolering mellan rummen antar jag, vilket jag inte ser som en nackdel.
/ Novis tacksam för råd.
