Håller på och bygger ett bord med 2st iläggsskivor och vill att iläggsskivorna ska ligga kant i kant med bordsskivan när den inte används och därefter fällas upp.
Bordsskivan består av 45mm reglar så gångjärnet "måste först ut 45mm" innan den kan vinklas upp eller hur man nu ska förklara det..
Hoppas någon förstår bilden och kan komma med exempel på gångjärn som kan användas..
Kunde tro att de inte skulle vara lätt att hitta något sånt gångjärn..Ellagård skrev:
Har hittat dessa men är osäker:
https://se.grandado.com/products/2-...8Hb_gkkx6i8XmzV6HGnw7Rs6ptfPbHSxoCB0kQAvD_BwE
väcker upp tråden lite då jag har samma fundering och är lite nyfiken på hur det fungerade? Tyvärr verkar Grandado lagt ned så man får nog leta vidare. Jag ska göra samma övning med en 27mm köksbänksskiva och hittar tex
https://www.amazon.se/Rostfritt-gångjärn-bordhållare-tillbehör-vikhyllor/dp/B085M3BHXR
Men tyvärr är ju specarna inte jättedetaljerade (gillar texten "Tillåt 0–1 cm fel på grund av manuell mätning. Vänligen se till att du inte bryr dig innan du lägger bud.") så det hade ju itne varit fel att hitt nåt snarlikt hos en annan leverantör där man får lite mer mått.
Tyvärr fick jag det inte att funka, hittade också någon större variant på amazon som skulle klara upp till 45mm men tycker det inte blev bra så den idén ligger just nu på is..
