Jag ska byta blandare i köket och har köpt en blandare med slangar som har 10mm slätända. Har också införskaffat 10 mm klämringskoppling. Problemet är att slätändan bara är 10mm längst ut sedan är den 9,5mm. Frågan är vart klämringen ska sitta. Sätter man den längst ut det är 10mm så går inte slätändan i botten på klämringskopplingen och sätter man den där det är 9,5mm så känns det väldigt glapt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 367 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 367 inlägg
Den ska bottna helt! Spåret ska vara nedanför klämringen.
Viktigt dock att du handlar kopplingar som är godkända för slätände. Tex Conex eller Vatette!
Vad har du köpt för kopplingar du tänkt använda?
Jag köpte 3 st 10mm klämringskopplingar från rinkabyrör en är Conex och de andra är VSH
Krilleman
· Södermanland
· 16 367 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 367 inlägg
VSH är inget bra alternativ. Läs mer och vilka rör som är godkända. Jag hittar inget om slätända som ditt blandarrör!
https://www.broen.se/media/1666/vsh-super-handbok-2015-10.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_560_1965016.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_1880090.pdf
Är detta verkligen en korrekt installerad blandare?
Kök -
Installera WC på 110-rör slätända; manschett eller stos?
Badrum -
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Stämmer det att rörmokare inte vill installera blandare med gängkoppling?
Kan jag installera en tvågreppsblandare på följande?
Vatten & Avlopp
