6 183 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Köksstomme limfog tjocklek
Aha, jag förstår! Skissen är vilseledande då jag inte tänkt på fiberriktiningen där. Hade nog planerat att ha den stående och det verkar som att det är det vettigaste också?
Jag vill helst a öppet under för en lite luftigare känsla, därav helst bara ben och ingen sockel. Men jag kanske får överge den tanken om det blir orimligt svårt att får till
Nu blev jag nyfiken, blev sugen på litet enkelt kök till torpet till sommaren. Köpte lite Ikea pga bråttom för två år sen men har rivit ut allt pga att vi ska dra in vatten och avlopp.prototypen skrev:Fiber riktningen på bilden ser ut att vara vågrätt, då kommer största rörelsen att vara uppåt nedåt och det blir inte så bra med dörren. med stående fiber så märks det inte så mycket om dörren flyttar in en millimeter eller två.
Bygg sockel, väldigt enkelt att få den i våg och sedan bara stapla stommar, med ben direkt i sida blir en hel del pyssel att kapa in benen rätt (den som läst sin Nalle Puh vet hur det går)
Protte
Kan du leta upp nån bild på vad du menar. Jag kommer att lägga golv så det blir exakt i våg och sedan stomme av 45x90 kanske för att komma upp från golv lite. Sen då om man ska bygga enkelt och billigt mha limfog?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Vem städar hemma hos er? Jag är väldigt glad att socklarna stoppar upp det mesta.ullemont skrev:Aha, jag förstår! Skissen är vilseledande då jag inte tänkt på fiberriktiningen där. Hade nog planerat att ha den stående och det verkar som att det är det vettigaste också?
Protte
18 eller 27 spelar ingen roll i det avseendet, kör på det du tycker blir snyggast. Men benskruvar blir nog svårt i 18 mm.ullemont skrev:Förstår inte riktigt vad du menar med fiberriktning och att det kommer expandera ut från väggen?
Jag har tänkt att komplettera benen med justerbara "benskruvar" så att det kan ställas in i den rätta höjden.
Funderar på att byta från 27mm till 18mm enkla stommar. Skulle detta vara till fördel eller nackdel utifrån det du menar?
Fastnat lite i vilket typ av trä som är bäst att använda. Både till stomme och luckor.
Funderade först på limfog till stommen då det är relativt billigt och lättarbetat. Är dock nojig över att det inte kommer vara helt rakt och att det rör sig och slår sig för mycket.
Tänkte även på någon sorts plywood till luckor och lådor då jag gärna vill ha ett "rent" träkök. Även här har jag fått kalla fötter då jag läst inlägg, bland annat här, om att även det kan slå sig rätt rejält.
Funderar då på om korslimmade kl-skivor, som någon här tipsade om, kan vara ett bättre alternativ? Verkar vara som en kombination av limfog och plywood och vad jag har läst mig till mer formstabilt.
http://www.primpanel.se/kl-panel/
Och slutligen har jag stött på lamellskivor vilket också verkar vara ett vettigt alternativ.
https://ceos.se/produkter/lamell425.html
Är det någon som har erfarenhet av de här olika materialen till köksbygge eller andra snickerier?
Limfog i sig slår sig (precis som allt trä i någon mån) men när du sätter in det i en konstruktion så låses dess möjligheter att göra det. Ett fast hyllplan mot en sida låser fast sidan och hindrar den från att kupa sig. Likaså hindras hyllplanet från att slå sig genom att det är förankrat i sidan. Osv.
För luckorna, som ju inte blir låsta av konstruktionen, är det viktigt att välja material och konstruktion som minimerar risken att det slår sig, tex mdf eller ram med spegel i plywood.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Morsan har ett kök från 1954 i limfog och det är fortfarande rakt.
Med torrt virke och smala bitar så slår det sig måttligt, sedan får man göra en konstruktion som förhindrar att skivorna slår sig.
Protte
Protte
Tjocklek syomme mellanvägg?
Max tjocklek på avjämningslager stenmjöl.
Grund & Markarbeten -
Tjocklek bärlina på pulpettak.
Altan & Uteplats -
Djup installationsvägg/val av rege/regeltjocklek
Virkestjocklek friggebod
