24 042 läst · 86 svar
24k läst
86 svar
Älvsbyhus. Problem, Problem, Problem...
Såhär är det att äga hus.Z zirqua skrev:
Litar mer på mitt hus från 82 som är sjukt välbyggt än nybyggda.
Såklart är de ett ursprungsfel. Mitt tak från 82 håller måttet å klarar lätt 10 år till.
Mvh
Vad är det för vit plast? Är det råspont.bakom?
Rullarna till plasten brukar vara 2,5 - 4 m, i ovankant av din bild ser du strecken för överlapp av skarvar. Är det blött övanför dessa streck? Sticker det ut någon spik kring området när dom spikat strö/bärläkt?Z zirqua skrev:
Det är såpass mycket vatten att jag tvivlar på att det är från kondensavrinningen, första felet måste vara i läggningen av teglet. Ligger det snö på taket nu?
Jag har i vart fall bra mycket högre förväntningar än så. Ett tak ska inte börja läcka efter 8 år, inte ens efter 25 - oavsett hur det blåser och regnar.Stringfellow Hawke skrev:
Hur bra är det att ha PLAST på en kallvind innanför taket? Papp på ovansidan och plast på insidan?
Denna lösning måste ju bara en snabb/snål variant. För er som funderar på att bygga såhär eller ska köpa ett hus med denna lösning, fundera igen och undersök ofta. Det finns inga genvägar till ett säkert tak.
Inga problem alls att göra ett tätt säkert tak med denna lösning, handlar om utförandet och någonstans har det slarvats här.Jonatan79 skrev:
Så allt kondensvatten och regnvatten vid hällregn och smältvatten som kapilärsuger in på undersidan när taket är snöfyllt ska rinna ner på den plasten?
Hur tätt blir det runt spikskallar?
Eller sitter det spikremsor av asfalt där?
Ni som klagar på den typen av lösning kan tagga ner lite. Vårt Älvsbyhus Ymer är byggt 1997 och står i Stockholm. Det är samma typ av armerad folie under läkt och betongtakpannor och vårt hus är snustorrt där uppe. Folien känns och ser ut som ny så säkert massa läskiga mjukgörare som gör den så hållbar.
Har nyligen krupit runt och inspekterat hela taket inifrån samt dammsugit rent överallt. Har varit och skruvat upp lite ordentligare förvaringshyllor där uppe så man ser både golv och tak vid eventuell framtida läcka. Jag är lite galen enligt sambon, rent och fint ska det vara.
Jag tycker att ni borde ta stegen nu i helgen och och lyfta på pannorna och se hur det ser ut. Kanske ni får ta en rulle tejp av rätt modell och ev. byta en panna så är problemet ur världen? Ett 8 år gammalt hus är ju inte nytt och det kan ju bara vara en trasig panna eller annat som stuckit hål på plasten och orsakat läckan. Antingen jättelitet hål från början eller skadat i efterhand. Borde ju se värre ut om det läckt i 8 år tycker jag.
Vad är symptomen nu? Endast blöt takstol, eller blöt isolering eller vad?
Jag har inte synat själv men såhär ser det ut utan pannor på. Dvs man spikar och klämmer den trampsäkra folien mellan takstol och läkt så ska mycket till om vatten ska leta sig in i spikhålen. Var lite svårgooglat att hitta bilder. Viktigt att det inte blir fel spänn längst ned så ev. vatten blir liggande vid takfoten. Vi har Benders takpannor och har varit upp några gånger under fem år för att se att ingen har frostsprängts eller gått sönder på annat sätt så vatten kommer under i onödan.Huddingebo skrev:
Känns ganska riskfritt att det ska skvala in vatten vid vanligt hällregn. Pannorna sitter med grym passning jämfört med vårt 1800-talstorp där jag la om taket förra sommaren. Där kan det regna in under pga sämre passning, vissa pannor är nog otroligt gamla, men blir ju aldrig några mängder.
Oljehärdad board/masonit la vi ovanpå de grova lockbrädorna och under läkten i torpet förra sommaren. Väldigt vanlig variant när man renoverar gamla torp och inte vill ha särskilt moderna grejer. Men klart att folie är mycket billigare än råspont men att det är jättedåligt och läcker håller jag inte med om. Gissar att vårt tak har väldigt många år till bara man håller efter och inspekterar regelbundet, vilket jag tycker att man bör göra som husägare.Jonatan79 skrev:
Det som kommer att göra att vi lägger om i framtiden är nog att betongpannorna börjar se lite tråkiga ut. De är hela men börjar se lite tråkiga ut jämfört med nya.
