Har köpt ett hus byggt -64. Upptäckte igår att det var mycket svartmögel på vind och att det kondenserad mycket på vissa ställen.
Värst var det ovanför ett fyrkantigt öppet eternitrör(jag känner till risker med asbest).
Tänkte först att det var ett evakueringsrör men vårt badrum har egen takgenomgående luftventil och detta fyrkantiga rör går snett ned från murstocken?? Vågar man sätta på en vacumventil?
Jag förstår nog inte riktigt. Var leder kanalen? Den går in i murstocken... och sedan? (Jag antar att den kommer innefrån?)
En vacuumventil har man till avluftningar, men det låter inte rimligt att ett eternitrör skulle ha med avloppet att göra, så jag tror att du antingen skall leda röret ut (om det behövs för din ventilation), eller proppa det helt med t.ex. fogskum eller en propp om det inte används för ventilationen.
Ingen ventilation ska sluta på en vind.
Hultfredshus?Paul Allen skrev:Hej!
Tänkte först att det var ett evakueringsrör men vårt badrum har egen takgenomgående luftventil och detta fyrkantiga rör går snett ned från murstocken?? Vågar man sätta på en vacumventil? [bild]
Tack för alla tips. Funderar på om det är från fläkten ovan spisen. Men så dumt kan det väl inte vara. Jag skall knacka, gapa och skicka in rök och se om det kommer ut från röret
Den ena är säkert en gammal badrumsventilation och den andra? Men det spelar ingen roll, för under inga omständigheter skall det strömma ut luft ur dom.
Jag gissar att du inte eldar, så att skorstenen förlorat sin utsugningsfunktion.
Staffan
Staffan
Vårt hus (från 1945) hade gamla eternitkanaler som frånluft från diverse utrymmen, bla sovrummen. Dessa gick sedan på vinden och in i skorstenen. Rätt klurigt egentligen.
Men på 70-talet (gissar jag) sattes all tilluft igen, och frånluftsventilationen avvecklades. Jag rev de sista resterna av det hela förra året.
Kanske är det något liknande hos dig? Att det är rester av ett gammalt frånluftssystem, där någon helt enkelt har kapat en bit och inte tänkt på att det kan läcka upp fuktig inomhusluft på kallvinden.
