Skulle sätta ugång med tvätt men tvättmaskinen är stendöd. När hag stänger luckan tänds inga lampor. Jag fick öppna luckan med nödvred. Kollade och lucklåset verkar ok. Stängde och öppnade några ggr, ingen förändring.
Ska tillägga att jag haft elektriker hemma igår som stängde av elen. Men alla proppar ses ok ut när jag tittar.
Någon som stöt på samma problem? Vill helst inte behöva köpa en ny maskin:/
· 2 888 inlägg
Kolla att du verkligen har el fram till uttaget/dosan som betjänar maskinen. Enklaste först
· 2 888 inlägg
Ok, men är det ström i dosan ?
Du måste kolla detta, tar du dit en mieletekniker och han konstaterar att det inte finns ström i dosan så kommer du känna dig fånig.
Det räcker med en sådan här från Biltema exvis.
...eller koppla in en vanlig lampa i eluttaget, ifall det är ett vanligt sådant.
TS skrev att den är direktinkopplad så inget vanligt uttag.
Om du har tillräckliga kunskaper så lossa kåpan över uttaget och mät mellan svart och blå tråd så att du har 220V.
OBS! dessa trådar är strömförande så ta inte med finger på dem! Enbart nudda dem med mätinstrument!
Kanske kan en vän eller granne hjälpa dig.
Tack alla!
Vi håller på och renoverar på övervåningen, därav elektrikens besök. Jag får nog be honom komma hit pronto så kollar vi. Finns el till maskinen så blir det nog inte så mkt att göra än att köpa en ny:/ den är iof 10 år gammal men hade aldrig problem tidigare. Suck.
· 2 888 inlägg
Njä, då går du till det näst enklaste....Börjar titta på maskinen. Men man måste göra allt i rätt ordning
Ok, var börjar jag? Har dragit fram den så mkt jag kunde. Lucklåset ser ok ut, vattenkoppling också. Var och på vad ska jag titta nu? Och hur märker jag att något är fel?
Du får ursäkta dumma frågor.. har aldrig haft med tvättmaskin att göra. Förutom att starta den så klart
Här kommer skåpet och schema.
Tvättmaskin är nr 3, där är tomt men så har det alltid varit. Jag har hittat bilder från visningen och där allt ser ut precis som det är nu.
Maskinen drivs på en fas i detta fall.
kan vara så att ett annat uttag i huset matar detta uttag för tvättmaskinen och där kan kopplingen vara lös vilket gör att detta uttag vi ser inte matas med spänning.
Nått elektrikern pillat med på annat håll har orsakat detta.
