Vi har ett gammalt torp som sen 30 år är inrett och varmt på ovanvåningen. Delar av övervåningen har en kvarvarande kattvind som vi nu vill ta bort. När jag öppnar upp detta för första gången på 15 år ser jag tvärgående reglar mellan takstolar och gavel. Anar att dessa är för att plocka ner och fördela vindlaster till takbjälkar och vidare ner i bärande konstruktioner till grunden.
Skulle någon kunna vara så hygglig att förklara syftet med dessa tvärgående reglarna?
Vid en tidigare öppning av kattvinden, vid byggnadens andra gavel, så har dessa tvärgående reglarna inte funnits.
Nu vill vi alltså göra samma i den oinredda delen, som på bilden ovan - skapa lagringsutrymmen.
Funkar det? Kan vi ta bort de tvärgående reglarna och ersätta skivor på något sätt för att skapa samma funktion som de tvärgående reglarna har?
(Isolering och övervåning är förövrigt helt torr och fin. Huset är veduppvärmt och ventilationen god.)
![Interiör av en vind med träreglar tvärgående mellan takstolarna och plåtisolering i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/455/455398-d8c03135da02cb854dfe687c6255bbb6.jpg)
![Kattvind i torp med tvärgående regel, föremål och leksaker lagrade på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/455/455397-66bf2165a1b1d5fc66ffc18969bac31a.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Frågan går inte att besvara utan mer info om takkonstruktionen på denna sida av huset. Diagonalerna, som inte verkar vara original, finns troligen för att någon har bedömt att taket är instabilt i husets längsled. Detta kan hända om t.ex. takpanelen är ospontad och ligger i takfallets riktning. Som @KnockOnWood så riktigt påpekar brukar diagonaler kunna ersättas av skivor. Ta inte bort själva stödbenen som finns i kattvindsväggen.
Jag tänkte samma sak om stabiliteten.J justusandersson skrev:Frågan går inte att besvara utan mer info om takkonstruktionen på denna sida av huset. Diagonalerna, som inte verkar vara original, finns troligen för att någon har bedömt att taket är instabilt i husets längsled. Detta kan hända om t.ex. takpanelen är ospontad och ligger i takfallets riktning. Som @KnockOnWood så riktigt påpekar brukar diagonaler kunna ersättas av skivor. Ta inte bort själva stödbenen som finns i kattvindsväggen.
Takpanelen är jag osäker på eftersom jag inte har varit med och lagt taket, men efter vad jag kan se så är det någon typ av större skivmaterial, ingen typ av spont.
Men att sätta fast skivor ordentligt mot plasten och isoleringen borde väl kunna bära liknande last som att sätta vara skivor mot befintliga reglar? Det förhindrar ju rörelser av konstruktionen i sidled. Eller?
Stödbenen står kvar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska plasten bort eller ersättas?
Isolering -
Ta bort fyllnadsmassor i bjälklag och ersätta med ny isolering.
Dra bort gammal Thuja ersätta med ny
Häckar, Buskar & Träd -
Reglar i kryss, kan de ersättas eller tas bort?
Festool Rotex 150...ska den produkten bort eller ersättas?
Verktyg, Maskiner & Fordon
