827 läst · 4 svar
827 läst
4 svar
Nibe360 vibrerar
Har en Nibe360 som vibrerar kraftigt. Har för tillfället stängt av kompressorn så vi får sova.
Har förstått att en bidragande orsak kan vara gummifötterna som kompressorn står på (är 10 år gammal).
Hade tänkt att försöka byta dessa själv, men det verkar vara nästa omöjligt att komma åt dem, finns en instruktion på nätet hur man gör, men jag fixar inte att komma år det bakre fäste.
Men fick en idé när jag såg på sidoplåten. Verkar som den är fastsatt med nitar.
Är det någon som vet om man kan borra bort nitarna och ta bort hela sidoplåten utan att man skadar något annat?
Skulle detta fungera skulle det underlätta enormt.
Mvh
Ulf
Mvh
Ulf
När kompressorn är gammal och sliten låter och vibrerar den oftast mycket. Man får vara glad om kompressorn håller i 10 år på dessa modeller med propan som köldmedia. Byt kompressorfötter när det är dags att byta kompressor. Tillfälligt kan man klämma in bitar av kraftigt cellgummi mellan de ordinarie kompressorfötterna under kanterna på fotplåten. Det är betydligt enklare än att byta kompressorfötterna.
Är det höljet som vibrerar kan man fästa asfaltmattor/vibrationsmattor på insidan.
I värsta fall dra lite silvertejp runt hörnen som stabiliserar plåten eller kila fat något mjukt material om det t ex finns en vägg att ta stöd emot.
Så gjorde vi på vår Nibe 360P. Den var 14 år när vi sålde huset och hade nog vibrerat ungefär lika mycket under alla år.
Tack för tipset, det verkar som kompressorbyte blir nödvändigt.J Josth skrev:När kompressorn är gammal och sliten låter och vibrerar den oftast mycket. Man får vara glad om kompressorn håller i 10 år på dessa modeller med propan som köldmedia. Byt kompressorfötter när det är dags att byta kompressor. Tillfälligt kan man klämma in bitar av kraftigt cellgummi mellan de ordinarie kompressorfötterna under kanterna på fotplåten. Det är betydligt enklare än att byta kompressorfötterna.
Tack för tipset, har försökt med liknade saker utan någon jätte skillnad.S skogstomten skrev:Är det höljet som vibrerar kan man fästa asfaltmattor/vibrationsmattor på insidan.
