Torkar tvätten otroligt dåligt ! Har läst en del trådar här och rengjort kondensor mm men det verkar inte hjälpa ! Måste man riva hela maskinen för att komma åt kondensorn på ett vettigt sätt ? Behållaren blir ju fylld med vatten så den måste ju fungera lite grann iaf
en liten sid notis , bytte spännhjulet till remmen. Vilken skit ! Nått kina lager och ett plast hjul... svarvade ett eget i aluminium ist, men vad hjälper det när tvätt helvetet inte blir torrt
Plockade du ur kondensator för att kunna spola den?
Har exakt samma maskin, med skillnaden att min fungerar klockrent fortfarande efter dryga 5 års brukande.
Men tänkte att det inte skadar att få framtida tips ifall min egna börjar strula med samma problem
Plockade lös luckan framtill ( helt omöjligt att få lös den utan att förstöra några clips)J Jarlsgård skrev:
sen får du ta en kniv och skära upp så du kommer åt kondensorn ( är meningen att man ska köpa en lucka och sätta dit sen)
sen lossade jag på pumpen på baksidan av maskin så vattnet kan rinna ut, ställde maskin på kant och spolade så varmt vatten jag fick ut duschslangen , det kom ut en massa trevligt gegg
Ska man ha ur kondensorn måste du ta ur trumman och sen lossa på locket från insidan av maskin
